楼主: yubin1022
[维修求助]
6p后摄像拍照抖动
发表于 2017-11-28 22:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换摄像头不行就是壳子问题,主板一般不会坏,
发表于 2017-11-29 09:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一半都是摄像头问题。  再换个。
发表于 2017-12-26 16:26:40 | 只看该作者 �
壳子的问题  把摄像头那个海绵垫  垫下面 然后上面摄像头那个罩不要螺丝拧太紧
发表于 2017-12-26 17:50:25 | 只看该作者 �
我也碰到过一个 也是6p 换摄像头不行 报修主板价格报不上去  测下摄像头座子二极体是不是正常的先
发表于 2017-12-28 00:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摄像头的工作空间不足,导致无法聚焦,引起聚焦线圈一直在工作
发表于 2017-12-28 14:58:50 | 只看该作者 �
重新装一次,估计是没有装好!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-28 16:09:12 | 只看该作者 �
你这样换过机壳的话一般是机壳问题,我上次也是同型号拍照抖动,换了摄像头后基本好了,偶尔会抖,是摄像头问题
发表于 2017-12-28 16:19:36 | 只看该作者 �
不要装壳子,裸板测试下,看是否正常,正常就是壳子的问题,不正常,查线路
发表于 2018-1-20 17:37:41 | 只看该作者 �
alleess 发表于 2017-11-15 21:21
兄弟我也遇到过,换了摄像头无济于事,只能修主板了,也不知道如何下手
还只能修主板,哎!
压根就是装配问题
发表于 2018-1-22 16:46:01 | 只看该作者 �
原装壳有一个很小的像螺丝孔一样的超薄超小铁垫圈,那个是磁,我也不知道那个小铁圈是壳上的还是摄像头螺丝那里的
原装的壳槽精准度高,加磁就不会抖了,但根本原因是壳摄像头槽的问题,摄像头自动对焦槽档住了,于是不停的对焦抖动
