查看: 1669|回复: 3
华硕K43S 5.0 不触发
发表于 2017-11-12 18:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说放了好久就开不了机,华硕K43SD板号,rev:5.0版本,加电测试发现待机+3.3v正常,+5v只有0.8v,待机电流0.032,待机明显偏高,也无短路,记得之前修过是刷BIOS修好的,就试试看,果然是BIOS引起+5v不正常。
发表于 2017-11-12 22:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是不是BIOS芯片坏,更换就好了。
发表于 2019-8-12 10:39:21 | 只看该作者 �
为什么我刷了5个BIOS,连BIOS芯片本体都换了,怎么还是不行呢
发表于 2021-4-12 09:22:45 | 只看该作者 �
5V 也是0.8v  待机0.02 刷个试试
