楼主: GUOYOUJUN
[已解决]
求助高手指导,我的一个联想CIB85M 1.0主板开机进系统一切正常,不能重启
发表于 2017-11-12 15:26:19 | 只看该作者 �
葛天大道 发表于 2017-11-12 12:41
兄弟啊复位是神马???电压跳变,并非让你用万用表直接看到0到3.3V有电压不代表他复位了 不信你就用示波器 ...
我万用表也看的到,有电压的跳变...................
很快的那种......................  详情 回复 发表于 2017-11-12 15:26
发表于 2017-11-12 15:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-14 12:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多复位几次,chip_pwrgd,就没有了,说明有哪路电源不正常。
发表于 2017-11-14 13:30:43 | 只看该作者 �
親愛的朋友檢查您的BIOS區域。 90%的情況下通過BIOS升級或ME區域更改解決。
官网有bios么 ...............论坛的下载了几个还是不行  详情 回复 发表于 2017-11-15 15:53
发表于 2017-11-14 13:44:01 | 只看该作者 �
我碰到好多块这种问题,关机再开机正常,就是不能点重启无论是硬重启还是软重启!重启就不正常要拔电源线!没耐心去研究
朋友你的搞好了没有。,.........................  详情 回复 发表于 2017-11-15 15:53
发表于 2017-11-15 15:53:16 | 只看该作者 �
官网有bios么
发表于 2017-11-15 15:53:36 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2017-11-14 13:44
我碰到好多块这种问题,关机再开机正常,就是不能点重启无论是硬重启还是软重启!重启就不正常要拔电源线! ...
