查看: 2164|回复: 8
[板卡资料]
发现个新问题,945主板复位检修思路!
发表于 2009-6-11 20:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人检修915 ,945主板,发现用假负载,插上诊断卡复位亮常亮,按复位键,  PCI插槽上复位灯不会闪,但主板是能正常工作的,不知现在这类主板的复位维修用什么思路!
发表于 2009-6-11 20:55:31 | 只看该作者 �
你的负载不OK
和主板无关。有的负载要连两条线的。
发表于 2009-6-11 21:03:03 | 只看该作者 �
负载不对吗!但我发再就是装上CPU,诊断卡上的复位灯也是长亮,按复位键也没有像845,865主板有明显的灯闪灭现象呀!
发表于 2009-6-11 21:31:10 | 只看该作者 �
你的诊断卡不行,有些诊断卡不兼容。
发表于 2009-6-11 21:35:59 | 只看该作者 �
建义重换诊断卡
发表于 2009-6-12 10:01:11 | 只看该作者 �
短接一下复位键 是否为低电平!
发表于 2009-6-12 10:57:17 | 只看该作者 �
楼主的问题不一定是测试卡的问题哦,  我也遇到过一块754  接口的NF3  板也有这样的问题,    它能用,会跑码能装XP  就是PCI  没有复位,   当然其它的复位正常,   我们把桥换了也是一样,   后来将就着用了,     我们有很多同样的板不存在测试卡不支持的问题的
发表于 2009-6-12 14:19:39 | 只看该作者 �
换诊断卡吧,4位卡也不一定正常,你从基地买一个,有保证,还有就是我买的4位卡,换了3个才正常正常跑码,现在用的也一样复位不正常(在945以上的显示)
发表于 2009-6-12 16:03:26 | 只看该作者 �
嘿嘿.本人用诊断卡的话.至少用二个诊断卡.哦也
