查看: 2179|回复: 9
到底显卡买公版还是非公?
发表于 2017-11-10 15:27:45 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
一般牌子卖公版,好牌子买非公。
只能买非公了,公版温度高又吵。
找一张漂亮的非公gtx1070对题主最好。比如evga  技嘉X 华硕。哪张好看买哪张。
机箱的排气扇需要性能好的。
显卡有价,信仰无价。
若是为了性价比,或者极限超频,自然还是做咸鱼买非公。
一般来说非公要比公版好,公版就是做个样子卖卖信仰而已。非公才是有性价比的东西。
“非公对于驱动的兼容性良莠不齐”这个说法我是没听说过的。
尽量买一二线品牌。
关键是这个时候不要考虑gtx970了。非公1070都有3000以下的啦,频率比公版要高100左右。
公版主要的作用是涡轮风扇,因为涡轮风扇从显卡后面出风,不影响多显卡时的散热,不然就公版那个烂样缩水缩的一笔谁去买,还热。
公版显卡的优点
  公版显卡的最大的特点就是整体运行稳定,一般公版显卡会采用比非公版显卡更新的显示芯片上市,因为一旦有新的显卡芯片发布的时候,其他板卡商才会收到芯片方案,而芯片开发者却在自己设计的公版显卡上已经经过了多种测试,所以当芯片发布的时候,公版卡是第一时间上市的“新货”。这里需要注意下,不是只有芯片商才可以做公版卡,而是所有板卡商都可以去做公版显卡,因为NVIDIA和AMD已经给你一套成熟的设计方案,就看板卡商是否采用了。对于一款刚刚发布的显示芯片,更多板卡商需要详细了解其性能、功耗等诸多信息,才能为其量身定做,自行研发非公版板卡,所以通常他们会选择先投产少量公版显卡以抢占市场先机,然后用这些时间去研发非公版。
非公版和公版
  公版显卡所谓的官方方案体现在性能稳定、自身保守(低频或不能超频)以及豪华的用料身上。显卡芯片商为了追求品质,会选用顶级的材料以保证良好的电气性能,所以通常公版显卡的寿命普遍很高。
公版显卡的缺点
  公版新卡缺点也不是没有的,由于豪华的用料,导致其售价居高不下,加上其设计非常保守,所以其默认频率都是比较低的,包括超频性能也是非常的弱,所以一般公版显卡的可玩性普遍较弱。另外公版显卡的投产数量是极少的,所以有些人选择收藏公版显卡。
  总结起来,公版显卡就是性能稳定、设计保守、用料奢华,售价略高,可玩性较差。
非公版显卡优点
  超公版显卡的优点是非常明显的,由于是公版显卡的加强版,更加奢华的用料以及夸张的散热设计等屡见不鲜,频率、用料、细节、功能、散热等等都有很大的进步,所以其性能方面不言而喻,总结起来就是超公版的显卡设计不受控制功耗的约束,属于十分豪放级别的,通常为一些发烧友准备,而价格方面则高于公版很多很多。
而普通非公版显卡会根据设计厂商自身对显示芯片的理解适当增减元器件,通常价格方面基本与公版持平。缩水版(阉割版)就是为了一些入门级低端用户准备的,具有极高的价格优势,所以价格方面会低于公版显卡。
非公版显卡的缺点
  由于能够设计生产显卡大小厂商非常之多,所以非公版显卡市场通常是鱼龙混杂,这也是大家都推荐新手购买公版显卡的理由,因为有些厂商为公版显卡换个散热器或者外壳就佯称非公版、超公版,卖出高价,更有的商家偷工减料,阉了再阉,割了再割,然后用一些全坦电容、无空旱等字样充当噱头,然后在型号后面加上一代二代、静音版等字样,让消费者分混淆不清,从中渔利。
  到这里公版与非公版显卡的区别就很明显了,所以针对于公版与非公版显卡应该如何选择,相信你的心里已经很明白了,在最后还是要啰嗦一句,现在的公版显卡质量不如从前,但品质还是值得信赖的,如果选非公版的,就来大牌(V星、华硕、技嘉等等)好用!
公版散热的噪音。。。N卡和A卡。。。都差不多的尿性。
而且核心还烫的一逼。
不反对买公版卡,但我不会用公版的散热。
公版和非公就是一个是一板一眼,一个是一个电容都不多给你。
当然,有的非公用料比较足,是用来艹的。
超频有风险,超频需谨慎。
头像被屏蔽
8#
公版:
华硕 OC:
性能一样,论逼格,还是买公版吧
发表于 2017-11-10 15:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
就目前题主所了解到的情况是这样的:公版的频率可能谦逊于非公,但是有泰坦皮加成;非公对于驱动的兼容性良莠不齐,但多数比公版便宜。那么问题来了:就GTX 970这个型号的显卡来说,如果在追求稳定的基础上使性能最大化到底该怎么选择呢?
10#
如果公版是这种外壳的(特征:银色或者灰色,金属离心风扇,可见的散热片,侧面有 GEFORCE GTX 灯,正面有 GPU 型号)
就不要考虑非公了就不要考虑非公了
