查看: 6595|回复: 6
联想LT1953WH显示器电源灯不停闪烁无显示
发表于 2017-11-10 13:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LT1953WH显示器电源灯不停闪烁无显示开机久一点会显示联想LOOG又闪烁.
机器好新,怀疑是电源板问题供电不足造成,电容爆可能性不大.拆开电路板通电检测12V正常,5V(2V-5V)跳动厉害,检测5V不短路,最终确定是5V电压电流不足。直接换光耦PC123 手头上没有PC123 直接用EL817代换 5V电压稳定了显示正常了。这是我第一次发维修贴谢谢大家。
发表于 2017-11-10 15:27:20 | 只看该作者 �
一般来说脚位一样都可以,一般显示器的光耦脚位都是相同的啊
发表于 2017-11-11 12:46:33 | 只看该作者 �
这个光反馈应该不用什么型号吧
发表于 2017-11-15 10:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-15 12:40:37 | 只看该作者 �
谢谢大家点评,本店现招聘维修员一名 有找工作的联系我一下我。
发表于 2017-11-15 15:22:34 | 只看该作者 �
5V不稳的板子很多,难道光耦的问题?该换的都换了反正还是不行
下次遇到电压不稳定的,记得换光耦。  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:12
发表于 2017-11-16 11:12:37 | 只看该作者 �
下次遇到电压不稳定的,记得换光耦。
