查看: 1828|回复: 4
[已解决]
主板维修:新手分享几点维修经验
发表于 2017-11-9 17:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近店里没什么生意,也没什么事做。收拾东西时发现店里有块华硕P8H61-M LX VER1.01 的主板成色不错(以后的坏主板,换主板后留下来的),也没有维修过的痕迹,遂拿出来修修看。
首先测量下各大供电没有短路,光板接上电源试机,发现不能触发。
我是新手,没什么经验,也不知道测哪些脚。然后就在论坛找点位图,华硕的H61 的主板型号太多了,找了半天,下载了3次,第一次下载了P8H61-M LX VER2.00 的点位,以为能参考下,打开后发现位置都对不上。
继续找,看到一个帖子,型号,版本都对,高兴得不得了,下载后才发现是BIOS 程序,不是点位图,郁闷死了,还回复帖子批评楼主,说他不写详细点,浪费了我的几个下载分。
接着找,终于找到了对应的点位图。测量VCCRTC,RTCRST#,32.768,INTRUDER,INTVRMEN,SLP_S4#,SLP_S3#,PWRBTN#,PSON,+3VSB,待机信号一大堆。
这块板子没上CPU时,SLP_S4#,SLP_S3#接上电源后就是高电平,按开机键无跳变,PWRBTN#有高低跳变,PSON高电平不变。上CPU后,可以触发了,但是风扇转转停停,测ATX 电源插座14针绿线电压4.5V到0V变来变去。
来到主板QQ群,问了下群里的群友,主板42期张班长让我测下供电怎么样,我测了下,除集显供电外,其它供电都出来了,而且电压都正常。我认为 是IO芯片的问题,张班长说 不 一定,也在可能是其它的问题,让我刷下BIOS 试下。
这下第二次下载的BIOS 程序就可以用上了,刷后主板顺利亮机。
来张亮机图
  file:///C:\Users\HELL\AppData\Roaming\Tencent\Users\340165168\QQ\WinTemp\RichOle\76~~6N)5CP3EAQ]$J`AGCH2.pngfile:///C:\Users\HELL\AppData\Roaming\Tencent\Users\340165168\QQ\WinTemp\RichOle\76~~6N)5CP3EAQ]$J`AGCH2.png
总结下经验:
1.音频插口的铁壳不能当地线,网卡、USB接口的铁壳可以。
2.有些H61主板不上CPU,不能触发上电。
3.风扇转转停停,不一定是IO 芯片的问题,也有可以是BIOS 程序的问题。
点位图和BIOS 程序论坛都有,我就不现直传了。希望对新手有一些帮助。
[img]file:///C:\Users\HELL\AppData\Roaming\Tencent\Users\340165168\QQ\WinTemp\RichOle\W00@UZICP[(_9OKXLE_%()R.png[/img]
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
RTEWTYR + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-11-9 17:47:06 | 只看该作者 �
这次发贴总算成功了,乱码大家忽略,是用QQ截图,然后复制粘贴的,因为在写贴子时,没有显示出图片,操作了3,4次,所以有几处乱码,请大家包涵
部分乱码 估计是附件上传方式不对 可以多发帖多分享自己的经验 加分了 鼓励发帖哦  详情 回复 发表于 2017-11-9 19:56
发表于 2017-11-9 19:56:24 | 只看该作者 �
王自超 发表于 2017-11-9 17:47
这次发贴总算成功了,乱码大家忽略,是用QQ截图,然后复制粘贴的,因为在写贴子时,没有显示出图片,操作了 ...
谢谢大神的鼓励,以后一定更加努力,让论坛更精彩  详情 回复 发表于 2017-11-9 21:20
发表于 2017-11-9 21:20:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-12 22:54:10 | 只看该作者 �
看来BIOS的故障出现的频率比较高
