查看: 2564|回复: 7
华擎H61VS H71M-DGS CPU无供电
发表于 2017-11-9 15:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华擎H61VS
故障现象:CPU无供电,
查主供芯片:R8859M,无启信号 ,查到小三极管,直接拆掉出来了
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 精品文章
发表于 2017-11-9 16:19:53 | 只看该作者 �
VCORE EN 开启信号
点位图能共享一下吗?论坛上找了好像没这点位图  详情 回复 发表于 2018-5-5 15:54
点位图能共享一下吗?论坛上好像没这点位图  详情 回复 发表于 2018-5-5 15:54
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
541872190 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-9 19:51:08 | 只看该作者 �
无EN供电....这个IC通病是49脚50脚电阻
发表于 2017-11-10 00:09:43 | 只看该作者 �
CPU供电芯片无开启EN,拆掉相连的三极管就可以了
发表于 2017-11-10 00:34:02 | 只看该作者 �
楼主顺便把图纸分享出来啊,以后应该能用到。
发表于 2018-5-5 15:54:08 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2017-11-9 16:19
VCORE EN 开启信号
发表于 2018-5-5 15:54:47 | 只看该作者 �
VCORE EN 开启信号
H61VS该有吧这个点位图自己搜一下实在没有我再上传  详情 回复 发表于 2018-5-5 19:36
发表于 2018-5-5 19:36:01 | 只看该作者 �
