查看: 3230|回复: 16
h61m-e触发掉电 循环
发表于 2017-11-9 12:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电一瞬间有cpu 内存 供电
换cpu无果, 运气不错,发现bios芯片上方有断线  补线 修复
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-9 15:41:18 | 只看该作者 �
有时候有些复杂的问题,检测不出来。但通过外观却看出来了。
所以仔细观察也是要的。
发表于 2017-11-9 15:57:20 | 只看该作者 �
一般内存插槽背面容易烧铜箔,这位置很少见了
有时候有些复杂的问题,检测不出来。但通过外观却看出来了。  详情 回复 发表于 2017-11-11 09:52
发表于 2017-11-9 16:22:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 16:43:39 | 只看该作者 �
修机器 拿到主板      第一件事      看              仔细看
发表于 2017-11-9 19:53:45 | 只看该作者 �
这个置位断线好少见.....应该是连BIOS线
发表于 2017-11-9 20:20:19 | 只看该作者 �
楼主真仔细啊
发表于 2017-11-9 20:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片有断线,造成开机循环掉电,今天学习了
发表于 2017-11-9 21:24:00 | 只看该作者 �
做维修就是要细心观察,楼主不错
发表于 2017-11-9 22:39:54 | 只看该作者 �
做维修第一的就是要仔细观察,眼力好就先人一步啦。
发表于 2017-11-11 00:55:01 | 只看该作者 �
BIOS芯片那里断线,造成开机循环掉电,LZ观察仔细
发表于 2017-11-11 09:08:37 | 只看该作者 �
哈哈,h61m-e这个板子我也修到过bios地下的3.3v铜箔烧断了,看来这个不是
发表于 2017-11-11 09:52:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 10:57:03 | 只看该作者 �
一看就能看的到的问题,修就不是问题 了
发表于 2017-11-11 11:12:59 | 只看该作者 �
什么线
发表于 2017-11-11 12:28:37 | 只看该作者 �
有可能又是通病哦,也有可能是进水引起的
发表于 2017-11-11 13:10:44 | 只看该作者 �
复杂的问题,检测不出来。但通过外观却看出来了。 所以仔细观察也是要的。lihai
