查看: 3574|回复: 17
惠普TPN-Q140不出CPU供电 0.2掉电
发表于 2017-11-9 10:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的机器  拆机发现是南桥CPU一体板载的  电流上到0.2就掉电 可以再次触发  肯定是供电没出全 测了一下  三五伏正常  内存供电 基准 总线供电都正常  VTTPG也正常 就是不出CPU供电 看图纸查了一下 一脚的开启没有  两路的开启  一个来自EC 一个来自CPU  问了一下黄鑫船老师 他说4代5代的CPU供电开启都来自CPU  问了下其他的同学  有的说是来自EC的开启  然后就刷了BIOS  EC也换了  CPU也加焊了一下 就是死活不出这个CPU供电  现在不知道该如何下手了  有没有修到过的  帮忙给个思路 谢谢了
发表于 2017-11-9 11:03:42 | 只看该作者 �
为什么没人帮我给个思路  是不是CPU挂了
发表于 2017-11-9 13:38:23 | 只看该作者 �
广达的板,CPU供电缺VR_ON查查HWPG,U坏没坏打他的供电阻值,总线阻值看看,
EC带程序,不好更换。
好像是不带程序的 我看了一下 和南桥挂的是同一个BIOS芯片  详情 回复 发表于 2017-11-9 14:06
发表于 2017-11-9 14:06:58 | 只看该作者 �
EC带程序,不好更换。
发表于 2017-11-10 10:31:58 | 只看该作者 �
这样的情况CPU坏的可能性非常大,没有必要搞了
这个PR89没有装 是跟EC直连的 也就是说这个开启是CPU发过来的是不是  详情 回复 发表于 2017-11-10 10:35
发表于 2017-11-10 10:35:30 | 只看该作者 �
对的,是可以这样理解的,这种机器修的很多了,所以现在基本就不用怎么排查就可以判定CPU问题了,而且这个超级CPU本身也是极大的通病,如果电流跑到0.2A左右。它就有超过一半的可能性是坏的,总之修的多就会明白  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:06
发表于 2017-11-10 11:06:23 | 只看该作者 �
其实也很简单 前面的条件都满足了 就差CPU的开启了 如果他不开启 也加焊过了 还是不出 百分百坏了  详情 回复 发表于 2017-11-10 15:17
发表于 2017-11-10 15:08:57 | 只看该作者 �
cpu 坏了 就没搞头了
你也确定是CPU坏了吗????兄弟  详情 回复 发表于 2017-11-10 15:17
发表于 2017-11-10 15:17:04 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2017-11-10 11:06
对的,是可以这样理解的,这种机器修的很多了,所以现在基本就不用怎么排查就可以判定CPU问题了,而且这 ...
现在的新型机器的上电时序有点和普通的不一样,有时候我也会纠结  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:49
发表于 2017-11-10 15:17:23 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-11-10 15:08
cpu 坏了 就没搞头了
你也确定是CPU坏了吗????兄弟
发表于 2017-11-10 15:26:09 | 只看该作者 �
来个大神帮帮忙呗  我们新手只能看看
发表于 2017-11-10 15:29:49 | 只看该作者 �
查一下HWPG ,这个信号时HWPG正常后产生的,如果HWPG正常,但还无VR_ON,那么短线,或CPU坏。
也可以按时序,改电路,人为扯供电,如无HWPG,可以看我的帖子哦。http://www.chinafix.com/thread-1121341-1-1.html
发表于 2017-11-13 15:49:37 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2017-11-10 15:17
其实也很简单  前面的条件都满足了   就差CPU的开启了   如果他不开启  也加焊过了  还是不出  百分百坏 ...
发表于 2017-11-13 16:26:37 | 只看该作者 �
非核心电源好信号正常不
发表于 2017-11-14 10:46:36 | 只看该作者 �
和我的板子现象一样,开机能正常显示,用一会掉电,再次上电到0.2就掉电 ,我正在查CPU
我的是CPU挂了 你的可能是虚汗了 别查了 直接假焊得了  详情 回复 发表于 2017-11-18 11:22
发表于 2017-11-18 11:22:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-20 14:05:45 | 只看该作者 �
希望修到这种古怪的机子....能把BOSS备份下来。
发表于 2017-11-20 14:27:10 | 只看该作者 �
估计还是U的条件不足
