查看: 5493|回复: 20
联想B490升级I3 CPU 半小时左右掉电
发表于 2017-11-9 09:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B490升级I3 CPU 半小时左右掉电,HM70芯片组  ,求大神帮忙(原配1005M CPU怎么用都正常)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公布结果:换SLJ8E HM76- -PCH OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱问 + 5 有始有终
发表于 2017-11-9 09:57:26 | 只看该作者 �
首先正常应该升级bios试试啊 说不定是软件导致的呢
升级过了 还是老问题 可能真是芯片组不支持  详情 回复 发表于 2017-11-9 13:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-9 10:00:32 | 只看该作者 �
HM70是不支持I系列的CPU  升级CPU需要换桥  换个J8C J8E 的都可以
好的 找个南桥换了试下 ,晚点给结果  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:22
发表于 2017-11-9 10:22:22 | 只看该作者 �
好的 找个南桥换了试下 ,晚点给结果
换了包好 修了不下10台  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:28
发表于 2017-11-9 10:24:21 | 只看该作者 �
问PCH卖家 一说HM70不可以用76 77  替换的
多谢兄弟 ,现正在换南桥 晚点公布结果  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:49
发表于 2017-11-9 10:28:45 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2017-11-9 10:22
好的 找个南桥换了试下 ,晚点给结果
换了包好 修了不下10台
发表于 2017-11-9 10:40:11 | 只看该作者 �
是不是不能升级  I3的功率比之前的大呀
发表于 2017-11-9 10:49:51 | 只看该作者 �
多谢兄弟 ,现正在换南桥 晚点公布结果
发表于 2017-11-9 11:21:44 | 只看该作者 �
HM70就不支持I系列CPU。无解。。。。。
发表于 2017-11-9 11:27:14 | 只看该作者 �
联想B系列机器为低端机,可能不是支持高端CPU
发表于 2017-11-9 11:32:03 | 只看该作者 �
CPU工作电压不同  估计不好搞,,还有电源芯片 都得输出不同电压   这样等于就直接换板了
发表于 2017-11-9 11:45:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试啊 可能跟bios有关系
发表于 2017-11-9 12:27:09 | 只看该作者 �
有块G480板也是HM70  如果你换PCH 可以  麻烦告知
发表于 2017-11-9 12:41:04 | 只看该作者 �
换个J8E的 76就可以支持了  不以BIOS有关 70只能支持B系列
发表于 2017-11-9 13:08:25 | 只看该作者 �
如果不支持的话 只能换pch了 没必要了  详情 回复 发表于 2017-11-9 13:16
发表于 2017-11-9 13:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 13:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不支持的这个cpu的,没有必要折腾了,要么不修要么慢慢搞吧
发表于 2017-11-9 13:37:10 | 只看该作者 �
现报上结果,本来主板南桥芯片是SJTNV HM70芯片组,升级I3 3110半小时左右掉电
,升级BIOS无果,后更换SLJ8E HM76南桥OK
价钱给力,不然真不想大费功夫。
下次碰到这机器 HM70芯片组的不要搞BIOS了,换南桥才能解决问题。
发表于 2017-11-9 15:05:42 | 只看该作者 �
本来就和BIOS没关系  BD一搜就有解答(另---HM时代已经不叫南桥了,叫 PCH     AMD的叫 FCH  建议还是用标准叫法比较好--更显专业)
叫南桥习惯了 脱口就出 建议好  详情 回复 发表于 2017-11-9 15:51
头像被屏蔽
20#
发表于 2017-11-9 15:42:09 | 只看该作者 �
不支持为什么半小时才掉电,很费解啊
