查看: 6771|回复: 14
[一体机]
求助,联想启天A8150-B101一体机,键盘自检正常,屏和高压板没有启动信号,显卡挂了?
发表于 2017-11-9 09:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,上电开机时,键盘有正常的自检,按NumLock可以亮/灭,但是屏不亮,屏无供电,而且背光开启信号也是0,按压显卡无效,是不是显卡挂了呢?
发表于 2017-11-9 16:21:55 | 只看该作者 �
还有这个机子也有个出厂设计通病,这通病会导致开机无显示,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-9 10:04:40 | 只看该作者 �
~~~你没看触发电流上到多少了?----
发表于 2017-11-9 10:33:13 | 只看该作者 �
一体机不好修呀,,,,。、,。,
发表于 2017-11-9 10:54:30 | 只看该作者 �
这机子刚过保修期,客户有发票最好拿发票去联想售后保修
这机子,试机一定要原装适配器,不然会不显示,白屏,无法进入系统,5A的恒流源也是带不动的
还有,这机子主板很少坏,一般都是逆变器和屏常坏、
像你描述的故障,键盘大小写正常,说明主板自检正常,可以排除主板问题了
一定要找原装正常的适配器试机
你好,感谢回复,是原机带的适配器。待我按您的方法拆开主板垫上胶带再试试。  详情 回复 发表于 2017-11-9 15:50
发表于 2017-11-9 11:02:24 | 只看该作者 �
影响的机子是2014年12月22日之前的机子
具体看附件吧
启天A8150 SOP.doc
1.52 MB, 下载次数: 431, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你好,已经按照您的方法粘上胶布了,但是故障依旧.  详情 回复 发表于 2017-11-9 17:26
发表于 2017-11-9 11:14:33 | 只看该作者 �
有结果了吗  还没有碰到这样的故障 学习学习
发表于 2017-11-9 15:50:33 | 只看该作者 �
这机子,试机一定要原装适配器,不然会不显示,白 ...
发表于 2017-11-9 16:33:17 | 只看该作者 �
如果显卡没打胶,直接加焊显卡试试,又不会焊坏!
发表于 2017-11-9 16:41:43 | 只看该作者 �
一体机  不好修                                      还是  挺新的 机器
发表于 2017-11-9 16:42:23 | 只看该作者 �
一体机  不好修                                      还是  挺新的 机器
发表于 2017-11-9 17:26:37 | 只看该作者 �
具体 ...
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-11-9 17:56:32 | 只看该作者 �
amd的先桥后cpu  最后在搞显卡,
发表于 2017-12-7 17:32:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,之前有一台刷BIOS好过
发表于 2017-12-7 17:35:38 | 只看该作者 �
先搞下北桥吧。这种AMD的北桥坏的多
