查看: 2453|回复: 13
联想G50-80不定时掉电
发表于 2017-11-8 23:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT:   G50-80开机不定时掉电,时间偏长   基本在3个小时以后会出现,有没有大神修过的
发表于 2017-11-9 00:10:02 | 只看该作者 �
修机器最怕就是这种长时间不定时掉电
发表于 2017-11-9 07:00:25 | 只看该作者 �
这种长时间不定时掉电  ,不好弄啊,太折磨人了
发表于 2017-11-9 09:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 09:50:49 | 只看该作者 �
我之前修改一个g40-80掉电,是3.3v转换那里的一个电阻问题,导致3.3v转换电压不稳定
那能修出来也不容易,很细心的!  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:53
发表于 2017-11-9 09:53:47 | 只看该作者 �
那能修出来也不容易,很细心的!
发表于 2017-11-9 10:23:54 | 只看该作者 �
压力测试了吗?BIOS刷了么,。、、,、,。、
发表于 2017-11-9 10:49:11 | 只看该作者 �
三个小时  你要不要考虑下散热器呀   主板问题很少能用几个小时的
发表于 2017-11-9 11:14:38 | 只看该作者 �
掉电要不就是温度控制方面的问题,要不就是某个电源缺少或者不稳定导致,像你这种很久才掉电的,你测量管子控制部分,原因很简单,正常的时候你测转换电路是测不出来的,因为控制部分不稳定,只有低与某个电压才会导致电压缺失,测量控制部分的电压是否有波动,一般有波动拿说明上拉电阻有问题,会导致控制管不定时的截止,这个肯能是你要注意的地方
发表于 2017-11-9 11:26:08 | 只看该作者 �
图中的r4与r5(应该是不接的)如果变质就会导致susp这个控制信号不稳定,当susp低到某个点就会导致转换电路掉电
发表于 2017-11-9 12:34:08 | 只看该作者 �
bios 先弄下试试,这种不定时的比较难
发表于 2017-11-10 11:13:06 | 只看该作者 �
首先你还是刷个BIOS再说吧,还有散热方面要注意一下,这种很长时间掉电的是比较难解决,费时间
发表于 2017-11-10 12:15:55 | 只看该作者 �
这种问题要一个个电压测试 看看是不是弄个电压不稳定导致的,掉电之后可以正常开机吗
发表于 2017-11-10 14:26:50 | 只看该作者 �
你有示波器  就好搞。。。。 没有 就靠一个万用表  就老火了
