查看: 14432|回复: 7
[三星]
三星 UA39F5088AR LED灯不亮没光
发表于 2017-11-8 17:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机可以听到开机的声音,拆机测电压都有,在LED两根黑线处测电压分别有190V和120V的电压,考虑是灯珠坏了,小小心心的拆下玻璃屏幕,反光纸,固定柱子,放好用数字表二极管档就可以量出来,哇有八个点不亮,集中在进电的的中间那两条上,在坏屏上拆下两条带LED灯珠的板,剪成短的,把原来的用一字枇挑开白色的灯罩,用电烙铁烫掉LED灯和固定LED灯的塑料脚,再把剪下来的放在上面,下面贴点胶布,正负极对好,那个孔有点偏就用刀割开一点,弄了一个上午才修好。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
ss456er12004 + 2 精品文章
云吞煲仔饭 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-11-8 18:02:14 | 只看该作者 �
小心一点40以下的屏幕还是很好换 的 就是个27的灯条不好找  ,
发表于 2017-11-9 09:41:04 | 只看该作者 �
你就等着返修吧!
LED烧灯珠,不是简单地换损坏的就能修复的,最好整套换掉。
你试过会返修?现在试也没有见它又烧。  详情 回复 发表于 2017-11-9 17:44
发表于 2017-11-9 09:47:55 | 只看该作者 �
LED 灯条能换整体最好防止返修
发表于 2017-11-9 10:47:59 | 只看该作者 �
同意楼上的,换灯珠不面耐用,,,返修过。。。
发表于 2017-11-9 17:44:31 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-11-9 09:41
你就等着返修吧!
你试过会返修?现在试也没有见它又烧。
这种故障不整套换,返修见得多了!  详情 回复 发表于 2017-11-10 13:48
发表于 2017-11-10 13:48:33 | 只看该作者 �
418923870 发表于 2017-11-9 17:44
你试过会返修?现在试也没有见它又烧。
这种故障不整套换,返修见得多了!
能不能解释下,这样换灯珠会很快又烧灯珠的原因,谢谢。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-10 16:42
发表于 2017-11-10 16:42:30 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-11-10 13:48
这种故障不整套换,返修见得多了!
