查看: 1300|回复: 3
Q2的S极无电压、内存数据线无阻值
发表于 2009-6-11 12:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
一杂牌威盛主板、开机故障跑C1不过、报警、查、Q2的S极无电压为0、内存假负载、数据线无电压为0、无阻值、 内存也无时钟电压
发表于 2009-6-11 16:32:06 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
顶上去,人才都哪里去了
发表于 2009-6-11 16:42:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
先清一清COMS。。看看行不,查内存供电,时钟OK?没有就修。。。有了,在看还跑C1不。。不行,测测内存总线。。。。。
发表于 2009-6-11 17:19:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
跑C1 你查内存供电啊  Q2不是cpu的供电吗
