查看: 2610|回复: 3
al1916wa暗屏
发表于 2009-6-11 11:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来现象是暗屏!拆机后有电容鼓包。全换了`高压部分保险断,P605穿。换成P607后 开机亮一下灭。测试灯管OK。后换高压电容故障依旧。高压芯片是OZ9910的 ,不知道哪个是保护脚!知道的大虾请说下!!
发表于 2009-6-11 11:40:32 | 只看该作者
1# 江菜鸟
不想换高压板!容易返修。。想修好它!!大家有想法的请说出来
发表于 2009-6-11 12:15:11 | 只看该作者
AOP607.pdf
219.22 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AAOP605.pdf
194.24 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-11 12:48:39 | 只看该作者
哦  先 谢谢了 !我马上定元件~要是能好的话就 最好不过了 !不然只能改个高压板了
