查看: 1195|回复: 6
845GL主板故障一例,请高手指教.
发表于 2009-6-10 22:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
上假负载可以正常启动,但上CPU〈好的〕一闪就灭
发表于 2009-6-10 22:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在假状态下,测量主要芯片的工作电压是否正常
发表于 2009-6-10 22:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu供电不正常,看看场管有没有坏了
发表于 2009-6-10 23:03:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有些主板,在没有VCORE输出时会瞬间断电保护
如果你的板子上U时没有VCORE,有可能出现这种情况
在确认没有短路的情况下可以强制上电。
记住:前提是没有短路!!
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-10 23:52:29 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我怀疑是电源管理芯片。
发表于 2009-6-11 00:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也试过一例。。。正在维修当中。。。。。,。请问各位高手有无高见
发表于 2009-6-11 21:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查12V是否短。。还有就是G极的电阻
