查看: 2582|回复: 3
长城ATX-300P4-PFC电源
发表于 2009-6-10 19:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机,电源风扇转一下就不动了,电脑运行正常,是不是电源风扇坏了?
发表于 2009-6-10 23:09:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电脑运行正常,不是电源风扇坏了,就是风扇供电有问题。
发表于 2009-7-5 00:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是带负载能力差的表现,是保护了
发表于 2009-7-13 22:39:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果电脑运行正常,证明风扇的供电+12伏正常,应该是风扇的问题,可查一下风扇内的电子元件或线圈是否损坏。
