查看: 2407|回复: 2
也谈飞利浦107S6(没修好的看看)
发表于 2009-6-10 18:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
遇到一台107S66,转修的二次管和开关管坏了,通电试机继电器滴答滴答响,各组电压正常(有点抖动),怀疑行输出电路有短路现象,当然包就是第一个怀疑对象,换之无用,看了很多朋友遇到这问题说是6608行反馈不行,但是换了还是不行,电源负载能力经测试好的,怀疑CPU出问题,数据刷新,换CPU无用,最后没办法了每个点都查了没有短路的现象,换偏转显像管无用,继续电流测试,感觉电流上升很快,(我常用机械表测电流不要笑我啊呵呵)我怀疑二次电源电路有问题,但是查不出,用示波器测瞬间+B波形,的确有波形不过马上就没了,说明CPU正常工作了,这的确是保护!我就继续查二次电源,无意中发现电感5611外观的皮起皱了,但是量了是通的,正好我还有一台拆下来换上,终于好了,有很多朋友没修好的不防查查这个电感!修好了顶我一下呵呵
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
长风 + 10 + 1 维修实例
发表于 2009-6-11 09:19:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢共享经验 顶!
发表于 2009-7-3 15:57:51 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
暮然回首,它在灯火阑珊处。
