设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
焊台+赛克850风枪如何作南北桥的加焊工作
返回列表
查看:
7926
回复:
13
会员14246
会员14246
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-10 15:21:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
焊台+赛克850风枪如何作南北桥的加焊工作,近来作南北桥加焊老是失败,我的操作是:焊台设置为280,等温度上升至240左右时,风枪设为240,风力4,用风枪加热三四十分钟,一边加热一边触动芯片,等芯片能移动时停止加热,用风扇降温。,上机点不亮,本来用手挤压可以过的,请高手批教。
芯片
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
谁知网驰1060 3G D5 电竞版这个元件型号
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员133974
会员133974
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-16
精华
狗仔卡
发表于 2009-6-10 18:08:07
只看该作者
应该可以,你的温度还是高啊,降低点,在废旧的板子上试几次,就能掌握好温度了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员14246
会员14246
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
发表于 2009-6-10 16:03:09
只看该作者
3#
唉,小吕
下面用的是这种焊台,上加热是赛克850D
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1196
会员1196
当前离线
积分
1070
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-2
精华
狗仔卡
发表于 2009-6-10 16:01:39
只看该作者
用白光882,一定没问题的。赛克850,工具是不能用便宜的。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员98630
会员98630
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
发表于 2009-6-10 15:49:14
只看该作者
能否发张图来看下呀
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员14026
会员14026
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-5
精华
狗仔卡
发表于 2009-6-10 15:34:29
只看该作者
时间太久了,你温度在350左右试下呢。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员14246
会员14246
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-10 18:31:22
只看该作者
像这样的设备,上加热和下加热的温度设定多高为好呢,用这样的温度做478的座和桥成功率很高,做775和AM2的成功率不高,这几种类型的主板对温度有什么要求吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5632
会员5632
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-11 02:31:09
只看该作者
赛克风枪,去过他们的营销部看过,还买过几条管子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145034
会员145034
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-11 09:12:05
只看该作者
应该和熟练度有关。多拿费板练习。主要还是温度的控制。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95852
会员95852
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-11 11:35:46
只看该作者
我快克的858D..个人认为赛客的质量很差
上面说的上加热240温度还不够吧...风量和也不知道是不是和我的858D一样...风量我一直都样7的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14246
会员14246
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-11 17:06:45
只看该作者
我认为是温度过高把芯片烧坏了,温度还敢往上调吗?有经验的朋友指导一下,有铅的和无铅的,温度应该设为多高为好,或者把成功的经验分享一下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158642
会员158642
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-11 21:10:55
只看该作者
下加热区240度就够了,上部温度为270度风力3加热时间为5分钟左右不可以太长
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74506
会员74506
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-12 11:28:08
只看该作者
楼主加热3 40分钟太久了啊 4分钟就差不多了啊我一般用400度不到1分钟就差不多了 我用得是土炮 下加热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133639
会员133639
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-12 19:20:36
只看该作者
各位做完后,板子发黄吗??
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
维修培训服务
二手电脑|手机|工具
返回列表
