查看: 2397|回复: 12
清华同方K431不亮机,
发表于 2009-6-10 13:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象不开机,各供电,时间钟都正常,加焊北桥,NF-G6100-N-A2的北桥,开机,第一次有显示,关了再开就没显示,然后要凉快一会开机第一次又有显示,关机再开又无显示,拆了重新值球,再装上故障一样也是第一次可以开机显示,关了就不行。火大了,换了片新的上去,新问题来了,第一次开机没显示,关了再怎么开都有显示。现在准备再换片北桥上去。
发表于 2009-6-10 14:34:52 | 只看该作者 �
换北桥啦,是这款机通病来的
发表于 2009-6-10 14:49:35 | 只看该作者 �
呵呵换北桥我也是常修到这个机器 这个月份显卡坏的特别多呵呵
发表于 2009-6-10 14:52:02 | 只看该作者 �
你换的板子也是有问题的,这种本本重做无效的,就换北桥。
发表于 2009-6-10 20:27:53 | 只看该作者 �
楼上,你拆报废过几个,NV的拆废几个
发表于 2009-6-10 20:57:42 | 只看该作者 �
NV的还真没有搞坏过......都修复了。带胶的也一样。
发表于 2009-6-11 00:09:10 | 只看该作者 �
各位继续帮我研究下这个机器呀,我都换了两片北桥了,怎么还是第一次开没显示,第二次开机就有显示,然后怎么开都有显示,只要关机过一会重开,第一次开就没显示,
发表于 2009-6-11 07:57:42 | 只看该作者 �
这个机器北桥在那个角落上的,,有点不好焊,焊好后散热就一块散热片。。。哎!!就是爱坏,,换个新的好了
发表于 2009-6-11 16:06:20 | 只看该作者 �
我换了两片新的北桥呀,各位,请仔细看我的贴呀,现在还是第一次不能开机,关了再开机随便怎么开都好的.
发表于 2009-6-12 13:02:18 | 只看该作者 �
散热问题,直接换了还要注意散热
发表于 2009-6-12 14:06:43 | 只看该作者 �
是不是晶体问题啊
发表于 2009-6-12 14:16:01 | 只看该作者 �
LZ没查COMS电路吧?
已经不是北桥问题了,北桥是好的。。。
查COMS电路。
发表于 2009-6-13 10:29:29 | 只看该作者 �
这机器还有个问题就是系统里认到网卡,插网线后,路由器上对应的灯亮一下,又灭下,这样循环.防雷芯片,网卡芯片全换了还是一样.量外围电路都正常.晕死了.
