查看: 3325|回复: 17
华硕P4P800-E 开机不跑码的问题
发表于 2009-6-9 20:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一块华硕P4P800-E的主板,开机后位灯长亮,等待二分多钟后才开始跑码,如果这时关机再开机,复位灯亮十几秒后就开始跑码。如果关机时间长一点,开机到跑码这段时间就要长一点,这是什么问题啊,请帮帮忙
发表于 2009-6-9 20:43:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把桥的供电换了  应该就好了  应该是管子性能不良
发表于 2009-6-9 21:06:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还要查看一下各路电源的电容有没有坏的
发表于 2009-6-9 21:19:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换实时时钟芯片试下。。
发表于 2009-6-9 21:27:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
别忘查一下ATX电源的PG那一路是不是有电容出问题了。。。
发表于 2009-6-9 22:09:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
5# 双燕电脑
PG在ATX那一个脚啊,或是他的线是什么色的?
发表于 2009-6-9 22:35:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我刚才看了你的主版
PCI插槽
一排四个电容好像鼓包了
发表于 2009-6-9 22:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然有电容鼓包,就应该先换电容再说
发表于 2009-6-9 23:04:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哈,对不起,那不是电容,我拍照的时候忘了把诊断卡拨下来,那的我诊断卡上的灯。。
发表于 2009-6-9 23:38:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
刚刚测了一下,9915H是和LM324的第一脚相连的。是不是和这个有关系的?9915H好像是显卡供电的
发表于 2009-6-9 23:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11# 天盛
你这个电跑的时候有负载,电流大,要稳定电压,阀值电压当然要高一些,不是这里问题,只要输出电压是对的 就行
发表于 2009-6-9 23:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按你的说法,可能是STANDBY电路有问题,查下南桥和IO
发表于 2009-6-10 00:03:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好的,我先换一下IO看看,随便问一下,那个VT6307是什么作用的?
发表于 2009-6-10 00:24:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
又碰到难题了,原机的IO是W83627THF-A的,手头只有W83627EHF-A的,不知能不能代换?
发表于 2009-6-10 07:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得这样是不是场管的性能不稳定啊
发表于 2009-6-11 11:52:27 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个主板cpu 座虚焊了  ,我以前修过一个这样的主板
发表于 2009-6-11 11:59:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这好像是北桥电压有问题
发表于 2009-6-11 12:53:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
VT6307是1394芯片   你把AGP旁边的2个9915换掉试试·····你量没量···不跑的时候那两个管子···输出1.5V电压吗·?、??
