查看: 2355|回复: 4
无图 无点位秒杀 HP DV4
发表于 2017-11-5 12:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来不通电拆机看是不过保护隔离。收了一下图。竟然没有。  心里拔凉拔凉。 没办法 既然保护隔离不过。先查芯片吧。一看是BQ738 下了一个BA738的PDF 一看 20脚供电。有。在测试6脚ACDET 竟然只有1.66V 这个电压正常应该2.6V 看来应该是分压不对或者芯片本身有问题。找了一下芯片没有找到。就直接换分压电阻。2个电阻一换。电压正常了。开机跑马来人。
发表于 2017-11-5 12:45:17 | 只看该作者 �
这个一般都是上面那个电阻有问题   遇到电压低的都是这样
发表于 2017-11-11 14:09:12 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-11-11 14:48:47 | 只看该作者 �
爽送钱的 故障。。。  秒杀级别
发表于 2017-11-14 14:54:57 | 只看该作者 �
学习了  楼主好思路就是太麻烦了?????????????????????
