查看: 1659|回复: 8
关于51125问题,高手帮看一下
发表于 2017-11-4 16:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MH55芯片的杂牌笔记本,之前是没有待机电压,换51125之后,待机电流0.13,,MH55特别热,是不是就能说明是51125坏了,本人菜鸟
发表于 2017-11-4 16:14:01 | 只看该作者 �
没法回答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-4 16:19:57 | 只看该作者 �
有短路先排除短路
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-11-4 16:34:15 | 只看该作者 �
桥坏了吧,烧鸡一下看看,3.3v是不是短路了
发表于 2017-11-4 16:40:42 | 只看该作者 �
哪个发热就先查哪个呀,你这思路一开始就把自己往沟里带,到头来即便修得好也会绕一大圈子
发表于 2017-11-5 10:28:01 | 只看该作者 �
3V和5V对地阻值如何,电压多少都不测吗?
发表于 2017-11-5 11:17:09 | 只看该作者 �
查一下线性3V和5V电压出来了没,这一路的电容有没有掉。掉了会发热。
发表于 2017-11-5 12:31:45 | 只看该作者 �
短路了
发表于 2017-11-6 10:23:54 | 只看该作者 �
上来就换待机芯片,你也查查3  5V的对地值有没有短路啊
