查看: 2561|回复: 15
MS-7788不出CPU供电求助
发表于 2017-11-4 13:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板MS-7788
不出CPU供电
CPU_VTT有1.05V
VRD_EN开启有2V 我也把q88 q91去掉了
BOOT有12V
看帖子查到ATX_PWR_OK和SIO_ATXOK
ATX_PWR_OK只有0.15V     SIO_ATXOK    0V
这个上拉电阻一头有5V  和3V
是先IO有ATX_PWR_OK在发出SIO_ATXOK到桥么?
ATX_PWR_OK连接电源接口和IO上拉电阻  在就一个电阻连接到U91  1脚有5V
可能哪坏了
MS-7788 1.0点位.zip
1.54 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_ms-7788-1.0.pdf
724.15 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-4 13:37:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1031997-1-1.html
这个是别人说时序
http://www.chinafix.com/thread-942545-1-1.html
这是ATX_PWR_OK和SIO_ATXOK他的事IO虚焊
是IO问题么    也没看到说这板子IO容易坏
发表于 2017-11-4 14:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO的78脚 ATXPG电压是多少?楼主测了没有
万用表测量0.15V  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:37
发表于 2017-11-4 17:37:06 | 只看该作者 �
万用表测量0.15V
发表于 2017-11-4 17:49:27 | 只看该作者 �
前头的桥锁向环1.8V供电正常?不正常也会导致缺CPU供电
发表于 2017-11-4 18:03:46 | 只看该作者 �
同意楼上的说的  1.8v的问题有时候会导致大问题的
1.8V 正常有的  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:22
发表于 2017-11-4 18:09:01 | 只看该作者 �
秒了。atxpg修出板子就亮了。atxpg io pwrok 时钟 cpu供电 vrmpg  pltrst
你遇到过? 是哪里问题 你说的我很蒙啊  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:19
发表于 2017-11-4 21:19:22 | 只看该作者 �
你遇到过?
是哪里问题  你说的我很蒙啊
发表于 2017-11-4 21:22:07 | 只看该作者 �
1.8V 正常有的
发表于 2017-11-5 00:15:24 | 只看该作者 �
貌似这个小蚂蚁IO坏的多
发表于 2017-11-5 08:28:21 | 只看该作者 �
老规矩,看完觉得好的话给加点分奥!大冬天的写帖子不容易
发表于 2017-11-5 09:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过,cpu_vtt 纹波过大,导致cpu供电没有,用示波器看看。
发表于 2017-11-5 21:57:13 | 只看该作者 �
IO的问题吧  已经很明显了
不要骗我 我感觉我要定个IO有这想法 这里有好几个这板子都是不出CPU供电的  详情 回复 发表于 2017-11-6 02:46
发表于 2017-11-6 02:46:19 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-11-5 21:57
IO的问题吧  已经很明显了
发表于 2017-11-6 15:44:54 | 只看该作者 �
纹波过大是如何处理的?????  详情 回复 发表于 2017-11-6 22:59
发表于 2017-11-6 22:59:27 | 只看该作者 �
纹波过大是如何处理的?????
