查看: 8179|回复: 46
[维修求助]
为什么iphone6 6p 6s 6sp这些重做cpu后管不到一两个月就坏了!你们有同样的情况吗....
发表于 2017-11-4 11:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么iphone6 6p 6s 6sp这些重做cpu后管不到一两个月就坏了!你们有同样的情况吗....好伤啊!怎么解决
发表于 2017-11-17 17:08:50 | 只看该作者 �
那个 会不会用的锡有问题?
发表于 2017-11-4 16:39:07 | 只看该作者 �
有,,情况比较少。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-4 14:44:45 | 只看该作者 �
A8发热量太大,常温锡容易虚焊的
发表于 2017-11-4 12:41:57 | 只看该作者 �
是不是 你温度 搞得太猛了。。 CPU 内部高温 导致内伤了。。 时间长就 一命呜呼 了
发表于 2017-11-4 14:34:20 | 只看该作者 �
楼主还给保修一两个月????直接一礼拜好了哈哈
你这想法只有做死,做维修的也要讲信用,信用高的,收费高点也行。我修的机都保三个月  详情 回复 发表于 2017-11-12 22:54
发表于 2017-11-4 16:33:32 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,不看不知道,一看吓一跳
发表于 2017-11-6 10:32:49 | 只看该作者 �
我们这边所有的主板只要是高cpu的要莫一天都不给保,要么就直接不修,返修的太多了
发表于 2017-11-11 15:35:22 | 只看该作者 �
撬的都差不多这样 还有很多师傅把散热的黑胶擦掉了正常A8开机的时候都汤手
发表于 2017-11-11 18:18:47 | 只看该作者 �
这个为什么富士康搞出来的就能用很久,这个差距还是有点大。
厂家的工艺 和我们的工艺方式不一样 而且他的工艺好很多  详情 回复 发表于 2017-11-27 17:18
发表于 2017-11-11 23:19:04 | 只看该作者 �
厂家 都有专门的 机器搞的  我们 小风枪 不行的
发表于 2017-11-12 11:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用中文锡上去,装得时候在抹点硅油。
发表于 2017-11-12 14:29:06 | 只看该作者 �
手法不行  我找麦毅诚  搞得 用了 1年 没问题
你自己多在。。本网站搜搜论坛。。。广东江门麦总 维修界的高手哦 修手机手法必须熟练啊。手上的活必须要好!!!  详情 回复 发表于 2017-11-27 17:34
不知道你说的是什么啊 大神 我很好奇你说的是什么  详情 回复 发表于 2017-11-27 17:21
发表于 2017-11-12 20:04:52 | 只看该作者 �
分层,中温锡浆,一般不摔就不会有事阿!
发表于 2017-11-12 22:54:52 | 只看该作者 �
做CPU 也保3个月吗  详情 回复 发表于 2017-11-15 13:01
发表于 2017-11-15 13:01:53 | 只看该作者 �
做CPU                             也保3个月吗
发表于 2017-11-15 21:24:33 | 只看该作者 �
收费100以上的都保三个月。小城市,用户资源有限,没办法。
发表于 2017-11-16 12:56:34 | 只看该作者 �
搞点散热胶垫        试试
发表于 2017-11-16 16:57:41 | 只看该作者 �
用助焊剂了吗?很多时候是助焊剂的问题。
不好的助焊剂都不绝缘。。。
发表于 2017-11-18 14:01:34 | 只看该作者 �
CPU我都不搞的!  太麻烦了!
