查看: 1206|回复: 5
华硕A42J不触发
发表于 2017-11-4 09:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接一台华硕A42J不触发拿到手3,5V有,按开关有跳变,103排阻,BIOS,桥加焊了。放电可以自动开机关机就开不了,再放电还可以开机,还能是什么问题。
发表于 2017-11-4 09:42:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下休眠信号,这个信号不正常也会导致 放电通电,不触发
发表于 2017-11-4 09:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LID#信号正常不 待机不正常0v 正常待机3.3v
发表于 2017-11-4 15:34:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不触发是不触发,你这有跳不了就不算不触发,电流怎么跳变得你也不说,这样说也不会知道是哪里问题的!
发表于 2017-11-4 17:15:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
LID RSMRST  SUS-PWRGD 这些搞了没有,哥哥
发表于 2017-11-4 17:18:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
华硕的笔记本感觉问题比较多,排阻坏的也多
