- 积分
- 542
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-23
- 精华
晚饭吃的有点多,回来跟朋友打了几局LOL就到12点了
睡不着开始修机吧
第一台新机器
华硕K550V进水。没啥大滴毛病洗刷刷,拆拆焊焊,没什么技术含量
第二台华硕Y581L:USB全部用不了。
首先就在BIOS里看下有没有认到U盘,刚好我的U盘带LED灯的,这样也能知道是不是供电问题导致的认不到
看了下,灯都不亮。可能是供电引起的。
量了下USB供电0.7V不正常,打开点位图:
USB供电时PQ9111输出的,可是控制脚2脚只有5V是不够导通的
原来它是由PR9106到PQ9105这个复合管子控制的
这种复合管子坏的贼多,直接换了就好了
第三台 联想E40英特尔独显
一说到这个机器我就头疼,基本显卡问题,加焊容易返修,重做显卡,显存基本四个都要重做(有一些技术好的朋友可以不用重做显存)
所以我遇到这个机器,都是直接加焊,不行的话就让客户换集显的板子了
这个机器不是显卡问题,上电就掉电
电流能到1.02A左右掉电,这样差不多是缺电压或者短路造成的
拆机吧
量了下对地值,全板几乎没有短路,注意我用了几乎
因为显卡的对地值很低,只有1(福禄克的表)
但是也就只有这个供电没出来
我想了个笨方法来确定
上图
这样子显卡供电还是没有
供电开启都有
那还想啥啊,换芯片呗
结果当然是美好的
结尾:感觉最近论坛活跃度越来越少,大神们可能真的在忙没时间发帖子。也可能真的不在这个江湖了。
都是简单问题,希望能给一些新手小小的帮助。因为我就是看大神们的帖子学过来的。希望大家踊跃发帖啊
等下还有个不充电的手机,一个硬盘要数据恢复。唉~
