查看: 2783|回复: 4
[长城]
仿长城27寸显示器备份
发表于 2017-11-3 16:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
客户拿来说不正常,我接上信号看了一下要显示,一直提示一个框框从来没见过,拆开看了一下主控芯片是BGA封装的,给客户乱吹说主控芯片有问题要留下来慢慢修,修不好有可能开不起机,就只能换板(客户同意风险了)客户走了之后找这个主板程序也没得,主板也没得卖的。不知道是什么牌子的显示器看到长城两个字,以为是长城,打电话联系了长城售后咨询那里问题看看能不能质保,他们说有可能是按键的问题,但最后序列号照相微信传给他们,确认这个不是长城的显示器。只能慢慢修,加焊了主控芯片还是一样的问题,之前我叫客户用按键恢复出厂设置,他说有一个按键用不起不能恢复出厂设置,我试了一下果然按不起,把下面的按键螺丝拆了准备取下按键,试了很久拆不下来,有一种胶粘的很紧,发火了   乱按显示器按键,后来按键又按的起了,还是提示那个框框,恢复出厂设置了一下,居然好了。把程序用RT809F编程器备份了一个,需要的拿去。
发表于 2017-11-3 16:59:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
程序在这里,需要的自取
仿长城 型号2770 板号MHD7021DX V2.3在线备份.zip
262.95 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-3 18:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是要多测试 多开关机试试 感觉这样还是不稳定 是不是按键是触摸的那种?
按键还是普通按键,有个金属面板盖着的,金属粘的太紧取不下来  详情 回复 发表于 2017-11-5 14:22
发表于 2017-11-5 14:22:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-11-8 10:18:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢 正在找此资料  感谢楼主提供
