查看: 1938|回复: 4
普通845PE 跑2B掉电 焊接I/O附近元件就可以
发表于 2009-6-9 14:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这块板子拿来点了一下跑2B就掉电,我焊接一下I/O附件的元件就好用了,代码都能跑完,但是等到凉了之后就不行了,还是跑2B就掉电,I/O换过了,一样   请老师们给回帖,是不是有的元件性能不良呀,但是I/O附近元件也很多,怎么判断呀,请老师们给回帖
发表于 2009-6-9 14:50:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能有短路影响掉电..
发表于 2009-6-9 16:41:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
实在不行的时候
上了电马上短接绿线,再到跑2B的时候看看什么现象,那组电压不正常?
发表于 2009-7-27 23:56:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
bios    北桥供电  还有时钟偏移也会造成跑2b  前些天修了一个跑2b不亮机的 换了一14.318的晶振好了
发表于 2009-7-28 13:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥的问题
