查看: 2299|回复: 16
又是华硕进水古怪问题
发表于 2017-11-2 18:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户说机器进水,我拆开清理下发霉的装上机器能显示进系统,关机的时候问题就来了,关机之后指示灯会闪和待机一样,按开关没反应,拔掉电池又可以自动触发到显示,拆主板按照时序去修发现触发电流上去到0.02A,内存1.35和1.05都有出来,电流上不去,最后测得PM_PWBTN#在按开关不被拉低,RSMRST#也没有电压不知道正常不
最新敌情,发现深度睡眠信号SUSWARN#按开关不被上拉。断开链接EC一端,EC有3V,但是另一端还是0.18V,感觉桥有问题
发表于 2017-11-2 18:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
RSMRST#没电 建议查一下ec的条件,RSMRST#这个信号是给桥的,正常得为高电平
当触发不了,DPWROK没按开关有3.3V,按开关就被拉低0V  详情 回复 发表于 2017-11-2 19:39
发表于 2017-11-2 18:54:41 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
乔可能大点
发表于 2017-11-2 19:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-2 19:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥有可能,可以清洗,加焊试试先
发表于 2017-11-2 20:38:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  rsmrst 这是高电 可以查下
会员1137535 该用户已被删除
7#
发表于 2017-11-2 20:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的主板跟这个一样,我的是屏线卡座那里烧了,卡座坐断都烧掉几根针,现在完全不能开机,插上电源没有任何反应,不知道还有救吗?
发表于 2017-11-2 21:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进水的机器的不好修的     这样修的机器很容易会出现返修的问题的   最好是去把进水的元器件都换掉
发表于 2017-11-3 18:21:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
干桥吧   是死是活   就一下         像这种没图纸的机器       很烦        直接干死最好
发表于 2017-11-6 10:07:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-7 09:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
桥有可能,可以清洗,加焊试试先
发表于 2017-11-8 13:13:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥坏了吧 !!!!!!!!!!。。。。。。
发表于 2017-11-8 13:47:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-11-11 14:11:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过学习一下
发表于 2017-11-11 14:47:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个垃圾机器 支持深度睡眠 没有???????????
发表于 2017-11-11 15:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
深度睡眠的话大部分的机器都不去支持的吧   你查下rtc电路  还有ec待机
发表于 2017-11-12 11:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
   rsmrst 这是高电 可以查下  ....
