查看: 2150|回复: 13
神州机器掉电
发表于 2009-6-9 13:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小弟有一款神州T280S的机器,AMD的CPU,SIS的芯片组,触发显示以后马上就会掉电,望哪为有经验的兄弟指点一下~~
发表于 2009-6-9 13:39:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
非常不稳定,有时触发后几秒就会掉电,有时时间长一点~~
发表于 2009-6-9 15:33:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看过前辈的帖子,好象是温控芯片的问题。
发表于 2009-6-9 15:47:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是CPU座。你重做一下试试。
发表于 2009-6-9 15:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
温控芯片 电源芯片
发表于 2009-6-10 22:40:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
多谢指点~~
发表于 2009-6-10 22:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下是不是哪个电压的阻抗偏低,有轻微的短路现象,上电后摸下是不是有芯片特烫的。再查主板温控电路,THERMDA THERMDC是否异常,这两信号之间的电容常坏,此外温控芯片,EC出问题都会这样
发表于 2009-6-11 10:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器多数是CPU座虚焊,你可以先把温控拿掉,还没解决就加焊CPU座了
发表于 2009-6-11 12:30:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过是座子虚焊
发表于 2009-6-11 16:17:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
7# 咪咪虎
想问下哪个芯片是温控芯片,小弟才疏学浅,望朋友指点一下~~
发表于 2009-6-11 16:28:07 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
加我QQ527180745,我有文档和图片资料
发表于 2009-6-11 21:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做U座吧~这也算是通病来的
发表于 2009-6-11 22:33:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆了温控芯片后机器已经搞定,谢谢各位朋友的指点~~
发表于 2009-6-12 02:18:45 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
修过一台这样的,是cpu座子虚焊了,不知道温控芯片是哪个?
