查看: 9582|回复: 75
GA-B85-DV3 不通电
发表于 2017-11-1 18:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片技嘉B85主板放了很久,今天没事拿出来修修,插电拨开关针脚不亮  不通电,测开关针脚有3.3V   12V对地阻抗也正常,想起之前在论坛上看到过PSON断线的帖子,量电源接口绿线有4.2V,短路一下开关脚测绿线电呀不变,这个不正常,找到I/O芯片it8620e的图纸,105脚PSON只有2.5V    测芯片105脚到电源接口不通,那肯定也是断线了,那着放大镜对着板上的线一路跑没看到有段线,只好用表针一段一段刮开测来确定断线点,找到PCI-E旁边一处断线补好后还是不通  再往前找竟能在BIOS底下有断线,两处补好后测通了 两边电压也都是4V多了,碰下开关脚,测试卡灯亮了,维修结束。
参与人数 5下载分 +10 +6 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张丽楠 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
吾本峰狂 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-11-1 19:21:17 | 只看该作者 �
进来学习学习,可以学到东西就是好。。。。
发表于 2017-11-1 19:34:42 | 只看该作者 �
这板可能长时间放在潮湿环境,被腐蚀了,,。。。
发表于 2017-11-1 20:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么多断线,楼主真有耐心,要是我,飞根线就算了
发表于 2017-11-1 21:53:50 | 只看该作者 �
看了这个板都不知道放了多久才能腐成这样...
发表于 2017-11-2 00:17:25 | 只看该作者 �
这个技嘉B85主板风扇旁边PSO容易N断线,应该是灰尘腐蚀造成的
发表于 2017-11-2 08:54:47 | 只看该作者 �
这个腐蚀很难修啊,非常难发现,楼主真有耐心,要是我就不修了,直接换板子了
发表于 2017-11-2 09:00:17 | 只看该作者 �
以前的G41可没这么多断线腐蚀的,现在的技嘉是怎么了?
维修思路不错啊 收益了  发表于 2017-11-2 22:12
发表于 2017-11-4 17:19:32 | 只看该作者 �
不上电为什么优先考虑断线而不是考虑芯片烧毁呢?
因为 补线不要成本 换芯片要钱  详情 回复 发表于 2018-3-30 21:39
因为补线不要成本 换芯片要钱  详情 回复 发表于 2018-3-30 21:37
发表于 2017-11-4 20:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么多断线,修起来很废神啊,高手耐心好
发表于 2017-11-4 21:20:18 | 只看该作者 �
简单的故障。 细心就好啊  哈哈哈哈
发表于 2017-11-4 21:26:22 | 只看该作者 �
遇到过几片也是PSON电压低,我都是直接飞绿线,下次注意一下这些地方
发表于 2017-11-4 22:03:47 | 只看该作者 �
楼上的说的对啊!直接飞线多好呢
发表于 2017-11-5 09:17:57 | 只看该作者 �
表示走过弯路,G41要发出RSM复位,必须要接收到绿色线的4V.那时不知道,一个劲的怀疑南桥和IO后来量到没电压才觉得不对劲,
发表于 2017-11-5 09:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 10:12:55 | 只看该作者 �
楼主好功夫呀!仔细细心 ,那么多断线,楼主真有耐心
发表于 2017-11-6 10:33:11 | 只看该作者 �
楼主心好细,这小断线都能发现,厉害厉害
发表于 2017-11-8 12:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-29 10:53:52 | 只看该作者 �
果然多看看还是能学到很多东西的....
发表于 2018-1-3 13:55:02 | 只看该作者 �
BIOS下断线,你是怎么找到的,这个真的有难度。。。。
