查看: 1426|回复: 7
来来来,来个高手解答下这道题
发表于 2017-10-31 21:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台华硕的,有点位图也没图纸,真的要死了,画了一个图,请高手解答
发表于 2017-10-31 21:53:46 | 只看该作者 �
忘记画了L42的C脚还是控制脚是3.3V, VSUS_PWRGD
发表于 2017-10-31 23:27:26 | 只看该作者 �
到底会不会画电路图,看得一愣一愣的,是1.8v上拉吗????
我的问题是为什么PM-RSMRST#会变成1.8,哪里坏了  详情 回复 发表于 2017-11-1 10:28
PM_RSMRST#变成1.8V了不知道是不是这个管坏了  详情 回复 发表于 2017-11-1 10:25
发表于 2017-11-1 07:48:52 | 只看该作者 �
这样子的脚位信号,可以看出L42应该是双二极管
发表于 2017-11-1 08:53:55 | 只看该作者 �
L424X看不懂这个是三极管,MOS管还是门???
发表于 2017-11-1 10:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 10:28:44 | 只看该作者 �
这个说不清,与门前面都正常,看你的图是1.8v上拉,这就不知道怎么办了,1.8v上拉,当然是1.8v,要不就是你画错了  详情 回复 发表于 2017-11-1 15:09
发表于 2017-11-1 15:09:16 | 只看该作者 �
这个说不清,与门前面都正常,看你的图是1.8v上拉,这就不知道怎么办了,1.8v上拉,当然是1.8v,要不就是你上拉画错了。前面是不可能有问题的,如果上拉是3.3,电容,桥,上拉电阻阻值增大。与门就这么点东西
