查看: 2057|回复: 14
修好了:三星NP-R525L BA41-01360A 电流1.35A 不显,怎么修?
发表于 2017-10-31 14:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
三星NP-R525L   BA41-01360A 电流1.35A 不显,测不到内存电阻上的波。但可以测到BIOS一脚有跳变波。怎么修?电感上的电压没发现异常! 大电容问题吗? 测CPU供电MOS 波形又没见异常。是不是说明NEC大电容是好的?
结果:加热北桥 亮了,立马时候BGA  10来分钟后  上电 亮机了。。。。
发表于 2017-10-31 18:00:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
冷机是不是更容易出现;建议干独显
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-31 14:31:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD的先加焊北桥,。。。。。。。
刚才风枪加热北桥 可以亮。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-31 18:39
发表于 2017-10-31 14:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流1.38a先北桥BGA下 但是注意温度 这板会变形 或者先换个CPU试试 这款机器坏cpu的也遇到过。
发表于 2017-10-31 14:53:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先干了大电容再说,不行按个干,北桥  显卡 南桥
发表于 2017-10-31 15:07:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大电容先换掉,然后加焊北桥  ,换个cpu也有坏的哦, 刷刷个bios,原bios一定保存哦!!!!
换了,换成4个470 开机也一样。但偶然又可以有显示。。。。。。。。。但不亮时 怎么压北桥或显卡都I无显示。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-31 17:43
发表于 2017-10-31 17:43:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-10-31 18:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你的电流回跳了几次,回跳一次或者没有回跳,就是桥的问题,回跳两次就有可能是显卡了
回跳一次,感谢了,刚才风枪吹热一下北桥。开机可以亮 但动几下又不能亮了。。。估计是北桥虚了。。  详情 回复 发表于 2017-10-31 18:40
发表于 2017-10-31 18:39:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
岐山 发表于 2017-10-31 14:31
AMD的先加焊北桥,。。。。。。。
刚才风枪加热北桥  可以亮。。。。。
发表于 2017-10-31 18:40:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-10-31 19:02:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS刷了吗
发表于 2017-10-31 19:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊北桥试试看。。。。。。。。。。。。。。
修好了,,正是这个问题。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-4 14:55
发表于 2017-10-31 20:22:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小电池 有没有3V
发表于 2017-10-31 20:31:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先去掉大电容。。。加6个330UF电容
发表于 2017-11-4 14:55:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好了,,正是这个问题。。。。
