查看: 3701|回复: 29
Y500 掉电 掉电 掉电
发表于 2017-10-31 11:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    今天接了一个Y500的机器客户形容搬家放了2个月后机器触发亮机后掉电。(可以再次触发)
                  机器 故障:版号NM-A142  加电能亮,35秒后掉电关机,(掉电之前CPU电压和显卡电压有降频迹象 也就是说电压有略微下降)
                  维修 :发现故障后我先刷了一套BIOS 机器没有任何变化,机器没有图纸 论坛里发的都是假的不是NM-A142 和Y400差不多 会不会是像Y400一样是显存故障导致(加焊了 没有什么卵用) 显卡也BGA了 故障没有任何变化 。现在怀疑是不是温度检测故障导致机器误认为温度过高,导致CPU显卡自动降频 从而诱发掉电关机呢? 没有图纸也不得而知,   没有头绪只好求助下坛友大神们发挥发挥聪明的头脑 帮小弟找些思路(那些灌水的 我就不一一回复了)。
                                         是时候展现真正的技术了,还在等什么, ———— 风里雨里我在迅维论坛等你
发表于 2017-11-1 21:20:03 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2017-10-31 13:35
看看 Y500 有没有NEC 大电容 啊   我好像修过一台
你在开玩笑吧  大兄弟
确实 是在开玩笑 我都不好意思 回复他了  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:16
发表于 2017-10-31 13:22:19 | 只看该作者 �
这种问题给我的印象还是像是BIOS,刷的是工厂的吧,是不是有发霉变质的地方?
是工厂的BIOS 刷了2套了  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:14
发表于 2017-10-31 13:26:28 | 只看该作者 �
还是先刷bios看看。。。。。。。。。。。。
我都刷过了 看看帖子  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:15
发表于 2017-10-31 13:34:18 | 只看该作者 �
检查温控电路   把风扇改5V试试  在看看扇热器  是不是扇热正长不
发表于 2017-10-31 13:35:05 | 只看该作者 �
你在开玩笑吧 大兄弟  详情 回复 发表于 2017-11-1 21:20
发表于 2017-10-31 14:28:21 | 只看该作者 �
CPU的供电是通过SVID受CPU自身根据CPU的负荷动态调节的!据我所知,联想的新机器在开机显示之后,如果没有认到硬盘、或找不到启动系统,就会自动掉电。你再试试。
黄版 这个我也考虑过 接上硬盘也还是掉电 都等不到进系统的 BIOS界面也是会掉的  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:16
进入CMOS设置界面多长时间也不会掉  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:41
发表于 2017-10-31 14:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2017-10-31 14:28
CPU的供电是通过SVID受CPU自身根据CPU的负荷动态调节的!据我所知,联想的新机器在开机显示之后,如果没有 ...
进入CMOS设置界面多长时间也不会掉
发表于 2017-10-31 15:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是温控是可以示波器抓波确诊的,如果怀疑程序可以换个me尝试下,我感觉高频工作的u遇到电压波动是掉电的原因,什么原因引起的略微降低呢,值得思考
抓不到波啊 没有图纸 抓不到波 也找不到温度电路  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:18
发表于 2017-10-31 15:12:11 | 只看该作者 �
嗯嗯不好弄了吧
发表于 2017-10-31 15:14:54 | 只看该作者 �
是工厂的BIOS    刷了2套了
发表于 2017-10-31 15:15:12 | 只看该作者 �
我都刷过了  看看帖子
发表于 2017-10-31 15:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 15:18:01 | 只看该作者 �
13932063854 发表于 2017-10-31 15:00
如果是温控是可以示波器抓波确诊的,如果怀疑程序可以换个me尝试下,我感觉高频工作的u遇到电压波动是掉电 ...
发表于 2017-10-31 21:12:45 | 只看该作者 �
同款机器,修了很久才修好。遇到过公共电先掉的,示波器看下是不是公共点先掉,机器型号,故障现象跟你一样,希望能帮助到你
我的是 掉电可以再次触发 掉电瞬间有待机电压的 公共点没问题  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:36
发表于 2017-11-1 09:36:29 | 只看该作者 �
15902412307 发表于 2017-10-31 21:12
同款机器,修了很久才修好。遇到过公共电先掉的,示波器看下是不是公共点先掉,机器型号,故障现象跟你一样 ...
最近我还遇到了个显卡温控造成的不定时掉电,没图纸真不好搞了  详情 回复 发表于 2017-11-1 18:59
发表于 2017-11-1 18:59:24 | 只看该作者 �
显卡的温控我没找到, 显卡加焊了 还是不行的 没图纸 找不到啊  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:12
发表于 2017-11-1 19:29:23 | 只看该作者 �
亮机后掉电,个人认为还是在BIOS,或温控,或散热上面先找找
温度不高 定时关机 温控电路只找到了一个1403  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:15
发表于 2017-11-1 20:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下VSB到二级+3VS转换管是否线路不稳定,建议拆管直连试试,这款机不定时掉电经验之谈!
好的 我试试  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:16
发表于 2017-11-1 21:55:02 | 只看该作者 �
我是来看大神们的回复的,没事看看还是能学到不少知识啊
