楼主: 896760317
Y500 掉电 掉电 掉电
发表于 2017-11-2 09:12:55 | 只看该作者 �
15902412307 发表于 2017-11-1 18:59
最近我还遇到了个显卡温控造成的不定时掉电,没图纸真不好搞了
显卡的温控我没找到, 显卡加焊了  还是不行的   没图纸 找不到啊
发表于 2017-11-2 09:15:57 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-1 19:29
亮机后掉电,个人认为还是在BIOS,或温控,或散热上面先找找
温度不高  定时关机  温控电路只找到了一个1403
发表于 2017-11-2 09:16:14 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2017-11-1 20:54
查下VSB到二级+3VS转换管是否线路不稳定,建议拆管直连试试,这款机不定时掉电经验之谈!
好的  我试试
故障依旧啊 二级转换电压都正常的  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:19
发表于 2017-11-2 09:16:39 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-1 21:20
你在开玩笑吧  大兄弟
确实 是在开玩笑  我都不好意思 回复他了
发表于 2017-11-2 09:19:42 | 只看该作者 �
故障依旧啊  二级转换电压都正常的
发表于 2017-11-2 09:20:52 | 只看该作者 �
这种问题给我的印象还是像是BIOS,刷的是工厂的吧,是不是有发霉变质的地方?
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
896760317 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-11-2 10:57:00 | 只看该作者 �
二级电压出来没有,还有拔掉内存会掉吗
二级电压都出来了 拔掉内存的话机器不掉电 电压也不降低的  详情 回复 发表于 2017-11-2 12:57
发表于 2017-11-2 12:57:06 | 只看该作者 �
coal 发表于 2017-11-2 10:57
二级电压出来没有,还有拔掉内存会掉吗
发表于 2017-11-2 13:09:22 | 只看该作者 �
这个机器 显存容易虚焊 BIOS容易坏 我就遇到这些问题
发表于 2017-11-2 13:26:05 | 只看该作者 �
楼主解决了没有哦我也有一张贺你的一样哦啊
