查看: 2791|回复: 9
映泰P45供电的奇特故障---已解决。
发表于 2017-10-30 10:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块映泰P45(TPOWER I45)的主板,看看能否修起来用用,现在的故障是:
主板待机的3.3v EH11A稳压块电压正常,但是烫,在通电不开机的情况下,P45北桥1.2V VTT供电Q34的S极居然有1V多的电压,如果给775座子装上CPU,则电压会跌倒0.6v,同时,北桥有微温,这时候Q34的D极没有电压;     而后测试发现,将JPE9改跳2-3后VTT的1v-0.6V电压消失,奇怪了。     请教各位前辈,给个思路,看看3.3V的电是如何窜到桥VTT供电的,JPE9是连接到哪里?。
      经测量,在主板不启动的时候,1.8vDDR供电无电压(正常);
发表于 2017-10-30 12:49:19 | 只看该作者 �
这个得需要图纸,查查是不是3VSB串到了VCC3当中去了。
好像与JPE9这个跳线有关,这个跳线是用于PCI-E16X变双PCI-E 双8X的,它的1-2是连接到待机3.3V上。  详情 回复 发表于 2017-10-30 15:01
发表于 2017-10-30 15:01:20 | 只看该作者 �
那就像办法看看是不是这边串电压过去。  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:55
发表于 2017-10-30 16:43:32 | 只看该作者 �
在主板不启动的时候,1.8vDDR供电无电压(正常),多谢楼主分享
发表于 2017-10-31 08:55:30 | 只看该作者 �
那就像办法看看是不是这边串电压过去。
已经查明,这个三针跳线的中间针,先连到PCI-E的B48 PRSNT2# 热拨插检测,然后连到北桥。测量好板,B48无穷大,而坏板的这个脚二极体值4XX。取掉该跳线,北桥待机就再没电压了。注:另外两个针一个接地,一个接待机3  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:11
发表于 2017-11-1 09:11:58 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-31 08:55
那就像办法看看是不是这边串电压过去。
已经查明,这个三针跳线的中间针,先连到PCI-E的B48 PRSNT2# 热拨插检测,然后连到北桥。测量好板对地二极体值,B48无穷大,而坏板的这个脚4XX。取掉该跳线,北桥待机就再没电压了。注:另外两个针一个接地,一个是待机3.3V。
   在将时钟芯片及IT8268R装上后,将主板通过跳线改为PCI-E8X(该板子有两个pci-e x16槽,有一堆跳线用来切换X16 X8),将JPE9跳为2-3,即B48接地后,主板还是能正常工作,北桥就不换了,这个问题就不用管了。
能正常工作就行,毕竟我们只是维修工,并不是设计者。  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:15
发表于 2017-11-1 09:15:22 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2017-11-1 09:11
已经查明,这个三针跳线的中间针,先连到PCI-E的B48 PRSNT2# 热拨插检测,然后连到北桥。测量好板对地二 ...
那个IT8268R太容易坏了。两块I45都是它的问题。  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:18
发表于 2017-11-1 09:18:14 | 只看该作者 �
没办法的事情,这个东西是实时动态调整CPU供电相数输出的芯片,低功耗下,关闭某相或者某2相供电,高负载时全速启用,其实是基于节能设计的东西,为一些不具备节能技术的CPU电源管理芯片增加这项功能。但因为是初代  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:43
发表于 2017-11-1 09:43:24 | 只看该作者 �
没办法的事情,这个东西是实时动态调整CPU供电相数输出的芯片,低功耗下,关闭某相或者某2相供电,高负载时全速启用,其实是基于节能设计的东西,为一些不具备节能技术的CPU电源管理芯片增加这项功能。但因为是初代设计,所以使用寿命一般不长,技嘉P43上面也喜欢用这芯片。
发表于 2017-11-1 10:42:13 | 只看该作者 �
楼主厉害了  学习中
