查看: 3882|回复: 20
服务器 不开机 闪断 维修
发表于 2017-10-29 18:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一个网吧服务器 客户反应不开机风扇不转  通电无反应 直接拆下板子测试 换上电源  顺利触发(怀疑电源也有问题  测试电源通电闪断)  但是不跑码
经检测 CPU 供电复合管损坏   拆料板 换上顺利跑码点亮
    接下来检测电源 拆下电源除尘清灰处理  故障依旧 触发闪断
  示波器测试PFC 电路工作正常  且持续短暂一段时间 停止工作 经检测是后级关闭了
多次测试找到后级输出开启信号  直接短接开启信号强行开启电源 电源正常工作 输出电压正常  确定电源前级工作正常时候后级 保护性闪断了
  经过排查发现-12V 电压检测脚无信号  依次往前查  发现 -12V 无电压 示波器测量-12V 线圈 能测到 交流信号
  怀疑整流二极管损坏  跑了半天线路 终于在线束中间找到整流二极管经测量  二极管击穿
料板中拆件换上
测试OK   电源修复
至此  整机修复
参与人数 8下载分 +19 +13 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
町晴免雨 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yys1990 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Ellisyu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
acp + 5 + 5 修的不错。。。。
本文由 会员446460 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-30 08:51:24 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2017-10-30 08:30
这修的爽   怎么也得个红黑红棕起步吧
红黑 红棕  什么意思 不懂呢   没有 注意过
翻译过来2021 就问你是不是收了四位数  详情 回复 发表于 2017-10-30 11:08
电阻色环 你没用过吗 直接说数字价格比较敏感  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:09
发表于 2017-10-29 19:45:48 | 只看该作者 �
可以的,虽然不是什么大毛病,但思路挺清晰的。
发表于 2017-10-29 20:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连电源,服务器都会俢,高手,佩服
发表于 2017-10-30 07:19:30 | 只看该作者 �
LZ连电源 服务器都能修,这技术不错。。。。
发表于 2017-10-30 08:09:17 | 只看该作者 �
整流桥当中的一个二极管出了问题,然后嘛电源损坏,还影响到主板CPU供电损坏。
发表于 2017-10-30 08:17:50 | 只看该作者 �
服务器主板基本没资料,楼主思路清晰,厉害 !
发表于 2017-10-30 08:30:33 | 只看该作者 �
这修的爽   怎么也得个红黑红棕起步吧
红黑 红棕 什么意思 不懂呢 没有 注意过  详情 回复 发表于 2017-10-30 08:51
发表于 2017-10-30 09:09:33 | 只看该作者 �
哦哦 这样啊 色坏电阻 肯定用过瑟  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:54
发表于 2017-10-30 09:30:24 | 只看该作者 �
学习了,服务器都能修 {:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-10-30 09:54:39 | 只看该作者 �
哦哦 这样啊      色坏电阻 肯定用过瑟
发表于 2017-10-30 11:08:15 | 只看该作者 �
只收了 三位数 哪能收四位数 啊 同行的机器  详情 回复 发表于 2017-10-30 12:51
发表于 2017-10-30 11:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 12:51:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-10 18:40:10 | 只看该作者 �
我的服务器主板进水,开机风扇反复停转,偶尔很少的能点亮,能维修吗? VX15832118299
发表于 2017-11-10 18:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-10 19:45:04 | 只看该作者 �
太牛了 这都可以  思路很重要啊 学习了
发表于 2017-11-10 21:04:07 | 只看该作者 �
惭愧  电源我只能修电容鼓包的
发表于 2017-11-10 23:26:23 | 只看该作者 �
666真是高手啊,佩服了。
发表于 2017-12-21 16:59:22 | 只看该作者 �
连电源,服务器都会俢,高手,佩服
