查看: 1914|回复: 1
联想Y450触发掉电
发表于 2017-10-29 17:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流到0.17A掉电,有待机,在这掉电间隙,按上电时序测了一下 ,触发DNBSWON#有跳变,S5-ON有3.3V,RSMRST#有3.3V,SUSB#E 有3.3v,SUSC有3.3V,SUSON有3.3V,MAINON有3.3V,VRON有3.3V,1.5VSUS有1.47V,3VSUS有3V,5VSUS4.7V,Vcc_CORE没有电压。测CPU电源芯片PU2的26脚有5V ,测1脚和13脚无电压 ,查电路得知是缺少HWPG信号(在测量过程中击穿了一个TPCA8023-H管用TPCA8036-H可替换),断开EC芯片72脚 ,不掉电了,电流到0.4A左右,测PU1、PU4有HWPG信号输出 ,换EC没有IT8512用IT8502替换,又换了PU5芯片 ,触发还是掉电,电流到0.32A,再查HWPG来源,显卡小板上的PU1和PU2都有HWPG信号 ,断开接口CN23的27脚 ,触发不掉电了,HWPG有3.3V了,Vcc_CORE有1.1V了,决定订购显卡小板。本想是万事大吉了,可小板到货安装上故障依旧,小板上的PU1有1.8V输出,PU2有1.05V输出,应该有HWPG信号呀?????这是什么情况,请教了高手们
发表于 2017-10-30 14:33:43 | 只看该作者 �
没有人关注吗,自己来顶一个!!!!!!!!!!!!!!!
