查看: 918|回复: 2
y450很是奇葩的故障
发表于 2017-10-29 15:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y450很是奇葩的故障   看好了 问题啊    用适配器可以开机 一切正常  插上电池  不加电  拆机 测 发现 插上电池后 待机3  5v就没有了  但是芯片的供电开启 信号都完全正常  换过正常用的机器上的电池    也不行  换过 独立的充电小板  故障一样  换过待机芯片 一样  换过主板ec  一样  换过bios一样    请问哪位大侠还及拿过这么奇葩的故障  改换的都换了   还能换啥 我也不知道了   再不行 就得给客户说换板子了   有能给支个招 的吗   我现在是没哟u方向了  不知道修哪里了
发表于 2017-10-29 17:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池输出回路问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 17:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细查下。。。。。。。。。。。。
