查看: 2075|回复: 18
联想G450 加电掉电 秒秒秒
发表于 2017-10-29 12:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450 加电掉电  LA-5081P ,    电流加到0.44掉电,拆机发现R267有腐蚀,板线断了一头有B+一头没有电压,手头没找到47K的电阻就找了一个99K的,上好故障排除。
总结 由于R267不导通,U55得不到控制电压,所以U55不导通不出+3VS所以掉电。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-29 13:16:03 | 只看该作者 �
腐蚀成这样了     就不要查图纸了      直接换就好了
不知道阻值量一下是干什么的     不是分压的      随便换个就行
我们这  都是这么干的    拿到板子   先仔细看一遍
发表于 2017-10-29 13:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 13:49:46 | 只看该作者 �
楼主运气好好 这种问题就是捡钱啊
发表于 2017-10-29 14:12:13 | 只看该作者 �
楼主运气好好 这种问题就是捡钱啊
发表于 2017-10-29 14:36:38 | 只看该作者 �
楼主细心有好报哦,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-10-29 14:38:19 | 只看该作者 �
细心决定了成败啊!!!!!!!
发表于 2017-10-29 14:38:27 | 只看该作者 �
进水的吧  眼睛一看就知道了啊  楼主捡钱咯
发表于 2017-10-29 16:01:00 | 只看该作者 �
心细还是有好处的
发表于 2017-10-29 16:12:08 | 只看该作者 �
这个没技术可言吧  心细点的都能搞定
这是给新手看的,让他们知道原理。  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:17
发表于 2017-10-30 07:01:41 | 只看该作者 �
电阻腐蚀了,细心观察还是可以看得到的。。。
发表于 2017-10-30 09:17:43 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2017-10-29 16:12
这个没技术可言吧  心细点的都能搞定
这是给新手看的,让他们知道原理。
发表于 2017-10-30 10:25:04 | 只看该作者 �
G450,修这么老的机器能要上价吗
发表于 2017-10-30 10:42:18 | 只看该作者 �
楼主细心有好报哦,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-10-30 10:48:29 | 只看该作者 �
可能是个通病来的  谢谢老板分享 收藏一下 希望自己能用的上
发表于 2017-10-30 10:57:37 | 只看该作者 �
进水的机器我一般都用放大镜看个遍,经常会有意外收获的。呵呵
发表于 2017-11-2 15:40:27 | 只看该作者 �
秒杀的机器修着就是爽
发表于 2017-11-2 15:43:42 | 只看该作者 �
我遇到几台笔记本开机瞬间掉电都没有修好 hwpg正常 测各个电压阻值也没有发现短路,都不知道怎么修
发表于 2017-11-2 15:54:27 | 只看该作者 �
细心维修才能收到钱。。。。。。。。。。。。。。。。
