查看: 17489|回复: 43
神舟炫龙银魂 T1-781S1N 型号TN15S01 大短+BIOS
发表于 2017-10-29 11:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一神舟炫龙银魂 T1-781S1N 型号TN15S01
说是用着用着 突然间不开机了  说是烧了
拆开后盖 立马闻到一股芯片击穿烧焦的糊味  仔细一看 和以前修过的一神舟机械革命的机子一样  充电芯片8690 全糊了 心想估计没的救了
下面那个就是充电芯片  拆之前忘了拍照了   要不然大家可以目睹它的惨状   现在只能想象了
上次没用完的8690还有几个     跟客户报了个价  试着修修看了
把8690 拆了后  下面加成全糊了  刮掉 清理  搞完一量19V的公共端 发现还的短路的    以为是充电的位置没处理好  仔细看了下没有问题
去掉散热架后发现 显卡的供电MOS管 全穿了  主板夹层也遭殃了 所以有了上图
MOS管拆掉后测量19V 对地阻值只有30欧姆  不对  仔细看发现铜皮下面发黑的
估计是和下面夹层有短路   用笔刀把上层的线路割掉  下面发黑的都碳化了  处理完后测量19V 公共端对地阻值正常
装上充电芯片8690
问题来了  显卡供电的MOS管全是上下组合一体的管  手上没有备货  客户有急用  等不了   怎么办 怎么办。。。。
心想反正都是上下管   用别的常用管改改
于是各种改 各种摆 才有了合理能放下4个普通MOS的位置  下图
装好之后 测量了各个电压确认了下没有短路    上电    没有大短   待机0.01A  电流正常   按开机 300MA (没装U) 还好显卡供电芯片没有挂
  上U 上内存  装好之后 上电一路小跑
可爱的LOGO来了    嘿嘿
电池充放电正常   收钱  ;P;P
附上本机备份的BIOS   供各位看官笑纳
神舟炫龙银魂 T1-781S1N 型号TN15S01 PCH U8.rar
3.15 MB, 下载次数: 456, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +1 收起 理由
不死不休。 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-29 11:42:03 | 只看该作者 �
板凳  板凳  板凳  板凳  呵呵呵
发表于 2017-10-29 11:45:29 | 只看该作者 �
真是不错,有图有分析,赞一下…………
这个机型坏这个的很多 希望你能用的上  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:20
发表于 2017-10-29 11:56:10 | 只看该作者 �
这个改过不稳定的 楼主等着返修吧
返修就把它的独显断掉 用集显  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:09
发表于 2017-10-29 12:09:50 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2017-10-29 11:56
这个改过不稳定的 楼主等着返修吧
返修就把它的独显断掉   用集显;P
发表于 2017-10-29 12:11:04 | 只看该作者 �
真是厉害,技术帖啊,学习了,赞一个!!!!!!!
现在电脑不好修啦 集成太高了 有的还没图纸 要死人的  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:20
发表于 2017-10-29 12:20:06 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2017-10-29 11:45
真是不错,有图有分析,赞一下…………
这个机型坏这个的很多
希望你能用的上
发表于 2017-10-29 12:20:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 12:23:07 | 只看该作者 �
楼主真厉害 学习到了谢谢!!!!!
混饭吃 混饭吃 混饭吃 混饭吃混饭吃 混饭吃  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:26
发表于 2017-10-29 12:26:54 | 只看该作者 �
a8955894110 发表于 2017-10-29 12:23
楼主真厉害 学习到了谢谢!!!!!
发表于 2017-10-29 13:32:44 | 只看该作者 �
牛B 达人啊  这都能摆下,牛B达人    膜拜膜拜
都是钱逼的钱逼的钱逼的钱逼的钱逼的钱逼的  详情 回复 发表于 2017-10-29 14:15
发表于 2017-10-29 13:48:46 | 只看该作者 �
我看了半天 还以为最后一张照片是2快板
一块板 正反面而已 版号都搞不清楚 神舟吊炸天呀  详情 回复 发表于 2017-10-29 14:16
发表于 2017-10-29 14:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 14:16:45 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2017-10-29 13:48
我看了半天 还以为最后一张照片是2快板
发表于 2017-10-29 14:45:17 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
发表于 2017-10-29 15:51:56 | 只看该作者 �
牛逼  ,学习啦
发表于 2017-10-29 16:47:20 | 只看该作者 �
这个改过不稳定的 楼主等着返修吧
发表于 2017-10-29 20:05:40 | 只看该作者 �
王利得 发表于 2017-10-29 17:11
嗯 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
相互学习呀   有好的例子贡献出来
发表于 2017-10-30 09:05:25 | 只看该作者 �
哇  这个收多少钱合适
都是花大几千买的 你猜猜先  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:19
发表于 2017-10-30 09:12:09 | 只看该作者 �
这个板子 做工看起来好差啊   烧成这样   真是差劲
两字 便宜 五字 便宜没好货  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:18
