查看: 1515|回复: 7
e40掉电
发表于 2017-10-28 17:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e40的机器掉电   开机0.9掉电  没有思路
发表于 2017-10-28 17:06:55 | 只看该作者 �
先刷个bios看看
发表于 2017-10-28 17:27:37 | 只看该作者 �
看看是不是有缺电压的。。。。!
发表于 2017-10-29 02:50:05 | 只看该作者 �
你这个帖子发的好简单啊。这么快就没有思路了啊。你还什么都还没有查了。
发表于 2017-10-29 06:30:48 | 只看该作者 �
查一下3.3vs与5vs  12vs或者15vs待机电源是不是缺少那一个,修过几台掉电的,接是缺少一个电压
发表于 2017-10-29 09:35:53 | 只看该作者 �
刷BIOS  看看有没有缺的电压,接着干显卡
发表于 2017-11-4 17:12:29 | 只看该作者 �
如果是广达的gc5版号的那种 建议你可以去查一下hwpg好信号
发表于 2017-11-4 18:24:15 | 只看该作者 �
这个机子应该是显卡坏了,................
