查看: 3221|回复: 3
惠普(HP1106)
发表于 2017-10-27 16:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给大家分享个一下我维修的一个惠普1106单独打印机。故障:客户送来说是缺粉了,需要加粉。我拿出硒鼓发现轻轻敲打一下发下里面有粉。初步断定是硒鼓的鼓芯磨损好换了 ,于是就拿了一个硒鼓换上,换上以后故障依旧,然后又拆了一个新的换上,打印的比之前强点 但是很是颜色很淡。排除了硒鼓故障。心想一般就是板子问题了。正好手里有一样的机器,就拆开拿出板子来换了一下,故障修复。(说明一下是电源板,不是主板。机器里面有两块板子)给客户维修好以后自己就在这研究这块板子,因为自己硬件维修基础太差,没什么经验于是就百度,查了好久也没结果 ,心想快放弃吧。但是好奇心使我没有放弃,就在某宝买一块板子回来对照着测量容易损坏原件的数值,最后终于被我找到了。
解决方案:经过测量发现这个件的阻值比正常主板低不少,于是就从废弃的主板中 找到了一个相同的代换,然后上机测试,它恢复正常了。
PS:这次维修其实就是运气,我就没有电子维修的基础,都是自己喜欢,百度 慢慢学习的。不怕老师们笑话,我换的时候只知道找一样的,我都不知道它叫什么,在电路中起什么作用。希望我的分享对大家有用。有什么看不懂的地方可以问我。我也发帖问过很多东西,有很多老师都很细心的给我回答,非常感谢这些老师。我也拿点自己的东西跟大家分享。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
mlzdd520 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiandaihuakeji + 2 + 2 继续努力!
发表于 2017-10-27 22:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
囫囵吞枣,有什么意义,花点时间多学点基础知识才是正道。
正在努力学习。这个过程有点漫长 毕竟都是自学的 希望有更多你这样的老是批评教训。 谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:41
发表于 2017-11-1 09:41:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 10:50:11 | 只看该作者 �
不管怎么说楼主有学习的精神也是值得学习的
