查看: 5024|回复: 10
[已解决]
华硕H81M-D 花屏死机
发表于 2017-10-26 17:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕h81m-d rev 2.0
故障现象:花屏 死机
【认证贴】 据客户反映, 看电影 一会就死机了。拆机检测外观无明显外损,板子还挺新,
换cpu和内存烤机测试,大概10分钟,就画面卡顿,然后蓝屏了,排除cpu问题,主板打阻值测电压, 1.5VDUAL(1.5V)、 1.05PCH(1.05V)、 1.5PCH(1.5V)、P_VCORE_EN_10(1.05V)、VCORE(1.7V)、O_PWROK(3V)、S_PWROK(3V)、P_VRMPWRGD(3V)、H_CPURST#(1.05V)正常,测量SMB总线S_SMBCLK_MAIN、S_SMBDATA_MAIN阻值跟电压3V均正常。
瞬间没头绪,仔细思考,主板关机后, 可以再次开机,使用过程中显示核心出现问题, 排除cpu后很大可能性出在内存部分,测量内存条件H_D3B_VREFCA(0.75V)、H_D3A_VREFCA(0.75V)、H_D3B_VREFDQ(0.75V)、H_D3A_VREFDQ(0.75V)、VTT_DDR(0.75V)正常,
无果,再次进系统, 看视频,大概5分钟就出现了卡死,再次测量内存工作条件,最终发现VTT_DDR电压只有0.61v,电压偏低,先更换pu502 ,再次测试拷机
,半个小时正常使用。交工,
参与人数 4下载分 +10 +3 收起 理由
月饼 + 5
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
quxiaoqi + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-26 17:46:58 | 只看该作者 �
没显卡的话    花屏死机   不是cpu   就是内存有问题        有点位图 好多了     没图纸点位 真是无从下手
发表于 2017-10-26 19:04:22 | 只看该作者 �
厉害了,学习了,多谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-26 19:09:16 | 只看该作者 �
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-26 21:33:48 | 只看该作者 �
想死你们了,你们的慷慨分享让我又学到一招,多谢!,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-27 04:15:16 | 只看该作者 �
修这种故障需要耐心才行,LZ修的不错。。。
发表于 2017-10-27 10:56:48 | 只看该作者 �
楼主没有图纸,只有点位?PU502是内存供电管子?是不良还是?小弟没看懂
兄弟, pu502是做什么用的, 看图呀, 看看4脚是干嘛的呀,细心点  详情 回复 发表于 2017-10-27 12:32
发表于 2017-10-27 12:32:13 | 只看该作者 �
好尴尬呀,没看到,太不仔细啦  详情 回复 发表于 2017-10-27 13:10
发表于 2017-10-27 12:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业。
发表于 2017-10-27 12:34:47 | 只看该作者 �
内存负载供电出现了问题,这个平常还比较容易疏忽。
发表于 2017-10-27 13:10:54 | 只看该作者 �
好尴尬呀,没看到,太不仔细啦
