查看: 1794|回复: 7
各位大哥大姐跪求华硕笔记本AMD时序图
发表于 2017-10-25 16:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,比如X550等 VM590等等最新的AMD的时序图,另外求解各位高手RSMRST#如果不被拉低,就是说没有高低高的跳变,不触发要先查哪里,能触发无跳变要先查哪里,RSMRST#不会被拉低是南桥还是EC的问题?
发表于 2017-10-26 11:09:28 | 只看该作者 �
华硕都没有原理图,论坛偶尔会有维修指南可以看看维修指南,有没有相关资料
发表于 2017-10-25 20:25:08 | 只看该作者 �
给你解答一个问题  :不触发先查公共点 待机EC相关条件   触发无跳变 查基本供电复位等  建议你找个资料系统的看下
ESMRST#不会高低高跳变,只是3.3V不变是什么问题  详情 回复 发表于 2017-10-25 22:33
发表于 2017-10-25 22:33:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-10-25 20:25
给你解答一个问题  :不触发先查公共点 待机EC相关条件   触发无跳变 查基本供电复位等  建议你找个资料系 ...
发表于 2017-10-26 11:36:34 | 只看该作者 �
我去,你这高级技术员有点假啊。查错信号了,你是想查开关到EC或者EC到PCH的信号吧?RSMRST#可不是。这个必须3.3,不应该来回跳变。
带#的信号都是低电平有效啊,所以会被拉低啊大哥就是高低高或者第高低  详情 回复 发表于 2017-10-27 15:52
发表于 2017-10-26 11:55:13 | 只看该作者 �
华硕首先右点位 其次图纸 要么你咋么查你说
发表于 2017-10-27 15:52:29 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2017-10-26 11:36
我去,你这高级技术员有点假啊。查错信号了,你是想查开关到EC或者EC到PCH的信号吧?RSMRST#可不是。这个必 ...
上边两个专职版主,去问问他们。你这路走的太弯了  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:11
发表于 2017-10-27 17:11:46 | 只看该作者 �
