查看: 3567|回复: 5
DAR62CMB6A0 HP TPN-Q117 14-e031TX BIOS
发表于 2017-10-24 23:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 DAR62CMB6A0 HP TPN-Q117  14-e031TX BIOS 此BIOS 为合成未上电ME 快速开机BIOS .
我的机器故障为CAP 键盘灯闪烁2下 过几秒又反复闪烁2下。循环。电流大概0.9A 左右不亮。不过多搞几次内存偶尔可能会亮那么一次
加热显卡,桥,CPU (CPU 载板)还是不亮。查了一下资料确定为BIOS 引起。然后到处找。其他论坛找到一份BIOS 但是刷机发现亮机慢。很明显是备份的BIOS 。所以自己根据那个备份重新合成未上电的ME 达到快速开机目的。BIOS 保证OK .论坛目前还没有这个快速开机的BIOS 故分享大家希望对大家有用。
此款机器比较新。此DAR62CMB6A0 REV:A 的板号 BIOS 很难找
压缩包包含EC 和PCH BIOS .不亮机的只刷PCH 就可以了 EC 就备用吧
DAR62CMB6A0_REV_A.rar (3.33 MB, 下载次数: 335)
发表于 2017-10-25 08:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显是BIOS 有问题……加油LZ……
发表于 2017-10-29 22:50:56 | 只看该作者 �
我修的机器和您的完全一样,故障是不触发,插电后电源指示灯不亮,我只刷了EC ROM就好了,非常感谢!特此证明这个EC ROM(EN25F80_DAR62CMB6A0_REV_A_U15 EC.bin)是好的,BIOS没有测试不作评价。
发表于 2018-2-26 10:11:53 | 只看该作者 �
我这个机器 大写灯反复亮三下,不亮机,第一次按开关开机,还先掉电,完事自己自动又触发了,完事大写灯就反复亮三下。
发表于 2018-8-30 16:34:14 | 只看该作者 �
thank you very much bios good work
发表于 2023-3-15 17:14:14 | 只看该作者 �
刷完亮机快,BIOS不错
