查看: 3651|回复: 2
[维修求助]
苹果6待机漏电维修一例
发表于 2017-10-24 16:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一部机子,待机漏电,直接夹电不漏,初步估计是小IC漏电
开机测试各个功能,发现指南针不能正常使用,初步判断是指南针IC不行,直接拆机开干。
拆下指南针IC后开机测试,发现依旧有漏电,IC处用手触摸还是有一点发热,直接上松香烧鸡,发现旁边的一个小电容C1902发热
发现这是指南针供电电压3V,拆掉C1902后,再次测试,故障解决
重新上锡指南针IC,装回板子
开机测试,恢复正常
发表于 2017-10-25 06:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主又捡漏!烧鸡确实挺好用!:jingxia:
发表于 2017-10-27 00:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机漏电真有点麻烦,搞起来是有点费劲
