查看: 1666|回复: 1
苹果iPhone 8拆机部分
发表于 2017-10-22 16:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用吸盘吸出缝隙后,借助塑料薄片,沿着缝隙四周划开,就可以分离屏幕。需要注意的是,屏幕与主板之间有排线连接,因此不要用力拉扯到排线,如下图所示。
接下来用螺丝刀拆卸掉主板上的屏幕和指纹传感器固定排线螺丝,之后就可以断开屏幕与指纹传感器与主板之家的连接了,至此就可以成功将屏幕与背板主体分离了,如下图所示。
在继续拆机之前,我们先要断开电池与主板的连接。到这里,我们可以先将iPhone 8的电池拆卸下来,拆卸电池吃,我们可以发现iPhone 8底部有四根拉胶,比之前多出两根,如下图所示。
拆完电池后,我们可以先将主板上的后置主摄像头拆卸下来,其主摄像头为1200万像素,F/1.8超大光圈,6P镜头,如下图所示
             拆完主摄像头后,我们可以继续拆卸固定在主板底部的Taptic engine模考,它是iPhone 8压感屏与振动反馈模块,苹果8在这个模块上今年增加了一块固定板,如下图所示。
参与人数 1 +10 收起 理由
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-27 14:22:22 | 只看该作者 �
这个电池设计比三星的好多了,三星是直接双面胶粘的
